查看: 3055|回复: 8
三座标的测量问题---请教
发表于 2009-9-24 18:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位三座标高手一个问题:我们公司内现在生产的一个产品,通过机加工以后在我们公司内测出来的数据都是中值,但是送样到客户公司测量出来的结果却是超差了(我们的测量基准是统一的,只是三座标的牌子不同,而且这个产品是重开模具了,在客户那边用同一个测量程式测旧模的产品是合格的,但是测量新模的产品却不合格)。
8 t0 p* C  f9 Z. u* X- T# }& d& n. a% ~! @$ M" _
请教各位一下,这到底是什么原因?
发表于 2009-9-24 18:24:32 | 显示全部楼层
首先,旧模产品客户测量合格,那就再核实一下你们双方的测量结果是否一致,如有偏离,偏离量占被测公差多少;然后再考虑新模件问题
 楼主| 发表于 2009-9-24 21:16:21 | 显示全部楼层
旧模产品测量出来的数据大家的偏差都是很小的,但新模测量出来的数据就偏差得很厉害
发表于 2009-9-24 21:34:21 | 显示全部楼层
不清楚具体情况,1 y) J7 L: x5 y* P( u
如果旧模偏差不大,只是新模偏差大的话,看看程序,有没有因数影响到坐标系或者基准类的
 楼主| 发表于 2009-9-25 08:47:05 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2009-10-30 14:08:53 | 显示全部楼层
建议与客户再做一次测量对比
发表于 2009-10-30 15:37:42 | 显示全部楼层
对公差的评定是否一样啊
发表于 2009-12-19 11:44:29 | 显示全部楼层
建议你与你的客户做一下相关.
, p8 ~# W" ^6 P1 I4 u5 `
- i1 S% O3 m* A4 d注意,产品的参数,位置及测量方法都要统一.
发表于 2009-12-20 09:06:11 | 显示全部楼层
一般量测机台机台与机台间的差异较小,看看能否考虑下以下几点:1 u1 T' h! L0 g  w  b  C1 l7 d5 e
1.你司与客户检测时工件自身的温度差异多少?
% c2 m4 ~! c0 x+ q2.双方机台是否有通过年度效验,是否合格?使用前测针的效验精度是否合格?: i. a* L! F- N. c' m4 j* I1 j
3.量测基准的采集与建立是否精准?你们双方的基准差异多少?
+ T  L0 E' s1 R% z/ A3 G4.被测工件的定位是否到位?未定与否?% J1 b: n3 Q4 ^2 ~9 ^# v) N$ T
5.评定的公差是否一致?
GMT+8, 2025-2-23 16:36 , Processed in 0.058602 second(s), 14 queries , Gzip On.
