本人没干过真正的机加,因此纸上谈兵一下,请高手指点:
( N7 s0 O6 f V* O& v' v6 x) \' ~. f1、料装夹,平端面,打那个标注的中心孔;4 \6 f$ q% M- H% J9 j6 j4 {: L0 |
2、料重新装夹,伸出工件长度加20mm吧,顶尖顶住,然后光表皮,测量检查尾座的对中情况。如有锥度,调整尾座。重新车外圆留余量到外径38。
8 \6 l: d- ~) p" |# d3、切断,保证长度98(IT14应该没问题吧?),重新装夹。打孔,到深度,铰孔,倒孔口边缘。' i* @- s+ z0 B, N& h8 ^8 x0 p
4、车大头的槽,车大头外圆到尺寸,保证精度要求。
, \1 ?# L$ i z$ q" N- b( A& Q5、另取一段料,车出60度锥面和端面,与此工件先加工的孔口配合,鸡心卡头夹住大头的槽直径32部分(夹紧力不会影响槽的尺寸吧?),另一头顶尖顶紧。4 V# P& g0 {0 h" T- x# o ?# b
6、车外圆,车小端,车锥度,调整小拖板倾角,测量保证角度,然后车锥面和45的小端长度。并保证直径16的公差。
1 b8 e+ J1 f( h) }1 f6、挑螺纹。
# L& u- F- ]2 `: }2 }. R2 h9 P9 e$ P8 q' a, _$ E# G# c* R
, s) h- v( ^# G' E# U g* j7 i P/ c6 u, I1 x3 C3 i
因为没有真正干过机加工,更不知准确的工艺卡如何编制,凭想象的其中用段料作个顶尖加鸡心卡头不知能不能保证切削力,自己感觉都够呛,不过这样可以保证装夹精度吧。肯请高手批评! |
