查看: 12095|回复: 34
说说此图的加工工艺,就能知道你从事机加工几年
发表于 2009-9-24 17:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
- t, a0 v) n8 H, z' T) n. Q0 U. v+ e: a- U! W9 j2 Y
说说此图的加工工艺
3 u! s9 E4 g. n说说此图的加工工艺,就能知道你从事机加工几年4 R% x' H8 y/ }5 z& ^
发表于 2009-9-24 19:09:09 | 显示全部楼层
又是一个陷阱题!
& `- J0 h0 R& r8 k  j2 j在最简单的地方、最容易忽视的地方却是关键点。
发表于 2009-9-24 22:18:42 | 显示全部楼层
不怎么会做车床。。。。。难点在哪里?控制那个跳动?
发表于 2009-9-25 08:38:39 | 显示全部楼层
单件的工艺吧?
2 s6 @  Q# ?3 X好象没有什么太大难度。
发表于 2009-9-25 12:00:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-25 13:20:23 | 显示全部楼层
确实有难度。
发表于 2009-9-25 16:39:37 | 显示全部楼层
说实话,真不会干车工。。还可以把这个作为一个数控车床的考题啊
发表于 2009-9-25 17:35:38 | 显示全部楼层
本人没干过真正的机加,因此纸上谈兵一下,请高手指点:
4 `0 P/ U1 ?6 v' J1、料装夹,平端面,打那个标注的中心孔;
9 {: r/ @3 l8 W2、料重新装夹,伸出工件长度加20mm吧,顶尖顶住,然后光表皮,测量检查尾座的对中情况。如有锥度,调整尾座。重新车外圆留余量到外径38。1 g1 `4 G) e) u, B# V8 r: |8 }
3、切断,保证长度98(IT14应该没问题吧?),重新装夹。打孔,到深度,铰孔,倒孔口边缘。& Y; O) V8 N: l# E8 j+ w$ E
4、车大头的槽,车大头外圆到尺寸,保证精度要求。! |7 K( q9 I* `) ]# M8 v7 x7 X, F
5、另取一段料,车出60度锥面和端面,与此工件先加工的孔口配合,鸡心卡头夹住大头的槽直径32部分(夹紧力不会影响槽的尺寸吧?),另一头顶尖顶紧。
* k7 d" g) {3 S6、车外圆,车小端,车锥度,调整小拖板倾角,测量保证角度,然后车锥面和45的小端长度。并保证直径16的公差。( G: B0 v: @2 ]# N
6、挑螺纹。
6 R2 A, U9 d* X6 J8 e6 X
  q* Y3 H9 ^% D. ]( u* G1 x
1 G2 @& e! M, N+ u! e# k: `4 H
因为没有真正干过机加工,更不知准确的工艺卡如何编制,凭想象的其中用段料作个顶尖加鸡心卡头不知能不能保证切削力,自己感觉都够呛,不过这样可以保证装夹精度吧。肯请高手批评!
发表于 2009-9-25 17:38:55 | 显示全部楼层
鸡心卡头好像与后面车锥度的小拖板干涉??不行啊
发表于 2009-9-28 11:23:04 | 显示全部楼层
对工艺不太熟悉,很想学习精通,感觉不是很难,希望高手能好好讲解,难点在哪里?
GMT+8, 2025-3-13 01:58 , Processed in 0.058461 second(s), 16 queries , Gzip On.
