查看: 3723|回复: 9
清华天河2004的一个问题---请教
发表于 2009-9-24 13:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的清华天河2004,这张图标粗糙度时,正常的应该是红圈中形式,但存盘退出后,再调出图纸就变成了绿圈中的模糊状态。
5 R1 Q3 I. b$ @3 j2 A: O, K! R, C9 _- Q* d& B: B/ o( L5 ^. ?  u, g* W* Q
我新开图纸,复制图形进去后,还是这样,晕。7 G( ~" [9 d3 @7 W2 B
3 r2 B/ Y! ]# \, B
郁闷,哪位大侠帮个忙?
发表于 2009-9-24 14:19:02 | 显示全部楼层
没用过这个软件8 t/ c4 q. s& y
不过估计是图层或线宽的问题
发表于 2009-9-24 14:25:24 | 显示全部楼层
符号标注等模块尧创CAD做得尤其专业,推荐楼主试试!
发表于 2009-9-25 11:39:42 | 显示全部楼层
正常,破版的原因,不影响打印
发表于 2009-9-25 14:01:29 | 显示全部楼层
看看你的粗糙度块的线宽怎么设的
发表于 2009-9-26 03:16:07 | 显示全部楼层
没用过这个软件。
发表于 2009-9-26 07:09:09 | 显示全部楼层
把线宽关掉就可以了
发表于 2010-2-9 14:25:45 | 显示全部楼层
我也是用这样的软件  但是没有出现哦
发表于 2010-3-3 07:23:03 | 显示全部楼层
双击粗糙度符号,然后在设置里把线宽设置一下就OK了
发表于 2011-9-14 14:54:24 | 显示全部楼层
正如7楼所说的,绘图界面下方,即状态栏上有“线宽”命令,点击切换即可正常显示。
GMT+8, 2024-11-6 08:09 , Processed in 0.059055 second(s), 16 queries , Gzip On.
