查看: 6623|回复: 14
有直径16mm深550mm孔要钻,有经济实惠的加工方法吗
发表于 2009-9-24 09:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有直径16mm深550mm孔要钻,有经济实惠的加工方法吗?
发表于 2009-9-24 10:08:02 | 显示全部楼层
深孔钻,经济实惠,可以外加工。
发表于 2009-9-24 10:10:52 | 显示全部楼层
长径比35左右
7 w, `# n* u8 Y3 c/ o: ?深孔钻很容易加工
 楼主| 发表于 2009-9-24 11:30:57 | 显示全部楼层
但是钻头蛮贵的。
发表于 2009-9-24 13:33:07 | 显示全部楼层
5 `: Z4 u0 V4 U4 @& p6 t& z
* X8 G5 X6 w0 o5 U. x: d5 T% \/ }这个深度,还不是特别深。主要看有没有精度要求。& o, t( p- Q% J( a
如果数量不多,最简单的办法就是买加长钻头,在 摇臂钻 上 加工。* ~: N0 e' X' N9 O4 t
可以采用先钻小孔,再扩孔 的办法。 比如, D13,100深,扩成 D16,200深,再向下钻。
2 E* W5 V8 h' G3 ?1 i( Z0 @当然如果能够两头对着钻,就更容易了。
5 n; T. f. P" W. L2 D
+ l( F1 P6 `8 V- ]% G( o; A7 Z以上优点是不需要专用设备和工具,加长钻头不难买,缺点是效率低,批量大就感觉太慢了。另外,这个方法,钻出来的孔,直线度不是很好。
 楼主| 发表于 2009-10-30 20:43:16 | 显示全部楼层
[url=缺点是效率低5#,,,只好这样干啦,多谢。http://bbs.cmiw.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=733609&ptid=130510]5#[/url[/url]] 天水蓝
 楼主| 发表于 2009-10-30 20:45:15 | 显示全部楼层
这个深度,还不是特别深。主要看有没有精度要求。3 Y" l  o# r, M$ j. A
! [0 t7 E$ w8 S+ i- `2 L  U1 r可以采用先钻小孔,再扩孔 的办法。 比如, D13,100深,扩成 D16,200深,再向下钻。
6 ]! M: N, r3 ?6 P当然如果 ...
' m8 y1 G) n0 C天水蓝 发表于 2009-9-24 13:33
谢谢,就是这样干的。
发表于 2009-10-31 01:21:30 | 显示全部楼层
把钻头磨成群钻刃口,D16直接钻,感觉可提高点效率
发表于 2009-10-31 13:23:25 | 显示全部楼层
5# 天水蓝
8 \. q6 a0 g. l3 U如果两头钻的话。我估计接不上,还不知斜哪里去了,深孔钻比较适合
发表于 2009-10-31 14:14:51 | 显示全部楼层
我们干过D10、L=800的深空。我觉得直接用D16的短钻头先导向,再用加长的D16钻头干没问题,不用先打小孔,再扩,应为钻头越细刚性越差,只是主要几点,1、选优质量好的钻头,2、钻头要刃磨锋利3、冷却要好,4、选用合适的切削用量、5最重要的一点是少钻多退。
GMT+8, 2024-11-26 23:19 , Processed in 0.055011 second(s), 16 queries , Gzip On.
