楼主: lacri_mosa
40cr,表面高频淬火hrc22~28??
发表于 2009-10-7 15:47:27 | 显示全部楼层
楼上的够猛啊
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:34:38 | 显示全部楼层
这硬度钻孔不难啊,最好磨群钻。有切屑液的话,可以把转速调到800至1000转/分,进刀0.1/转.1 e& k. n8 ~; N4 K4 m+ _" B
qiuhongj 发表于 2009-10-7 09:18
3 l. K- ^* O& A" e- o. Q% Z
- {% U" J% b$ [* r4 i0 k请问,有没有群钻的 磨钻机????
发表于 2009-10-31 22:49:36 | 显示全部楼层
这没必要HRC
发表于 2009-11-2 12:25:44 | 显示全部楼层
原材料很关键,最好是用上钢五厂的,其它小厂做的料就不好说了,这个硬度调质就好了,问题在于料不好的话,调质后的硬度不均匀,还有淬火硬度不均匀(控制不好)回火后硬度就不会均匀,加工就不好做了
发表于 2009-11-2 13:02:47 | 显示全部楼层
楼主的问题本身存在问题,我觉得你的问题应该是个工艺问题,也就是说你是不是最终状态需要的是淬火状态,而中间处理的时候又想材料少一点去做热处理来达到节省费用的目的?
发表于 2009-11-2 15:52:27 | 显示全部楼层
不是太需要啊!
发表于 2009-11-2 20:39:16 | 显示全部楼层
22-28调质硬度啊+ G% _. u- q2 ~: ]- L- e8 i: r9 `
28调质硬度还高了,不是太经济的加工硬度
+ X( n1 H2 E4 {' t. s22-25就可以了
GMT+8, 2025-2-21 19:49 , Processed in 0.062476 second(s), 12 queries , Gzip On.
