楼主: songbaohui008
角接触球轴承的背靠背安装是指哪种安装?
发表于 2009-10-12 22:50:26 | 显示全部楼层
是第一种吧,前段时间恰好用了几个
发表于 2009-10-14 22:19:09 | 显示全部楼层
个人觉得背对背安装时,进口轴承一般外衬要厚一点,HRB的配对轴承就一样厚就行了,或者不加衬套。
发表于 2009-10-18 22:42:25 | 显示全部楼层
谁比谁厚都不是问题,问题是要知道轴承的使用原理。* A7 q  B# v& Z" \- u
据我所知 和 所做过的(精密镗头),这种轴承,无论背对背 还是 面对面, 很关键一点就是要 预紧,而不是 间隙。 如果知道这个,题怎么出,都不是问题了。1 d) y# X& C) `( W  d8 |1 }
天水蓝 发表于 2009-9-24 08:46
5 L; S& j3 l- ]8 u; l1 E很精彩,您能不能再具体地说一说呢。这个问题我也一直很感兴趣。谢谢啦。
发表于 2009-10-20 11:00:48 | 显示全部楼层
3# songbaohui008 9 ]: C& v+ b! ?: w( i! b" r
不知道是你看错了 还是买的盗版的 怎么会有这样的答案?
发表于 2009-10-20 17:20:15 | 显示全部楼层
3# songbaohui008  $ j% e# c) O8 z$ o  v; w1 }
不知道是你看错了 还是买的盗版的 怎么会有这样的答案?& p! r% }6 G8 G. h/ [. n2 Q4 Q( G7 h
汉武大帝 发表于 2009-10-20 11:00
  O% b7 v- `# h" I5 B# ?0 `- ?
3 \2 V8 X+ r+ V% y目前,技术书刊质量过于粗糙。像这种书,看看出题思路就行了。- U  |/ R" k( d6 ?9 K
比如,书里面的公式,不经过自己验算, 就不要轻易使用。问题太多
发表于 2009-10-21 09:38:01 | 显示全部楼层
多说几句。! Z# y7 c- u4 s, F
这种通过垫片厚度调整预负荷的方法,比较古老了。比较大的问题在于,1,你不知道手头的轴承到底需要施加多大的预负荷;2,要测量预负荷导致的内外环位移,然后确定两个垫片的厚度差,比较困难;3,通过调节罗纹法兰(我们叫被母)的方法调整预负荷,只能试验调整,不精确。$ p/ y/ P! R# U8 Z& ?, k# j3 P
高端的轴承厂家,如skf, 都提供不同预负荷的轴承。装配的时候,只要装配到位,就达到一个固定值的预负荷,使用比较简单。省去了垫片的麻烦。
4 d) H- J1 ]3 }: v8 \' u
3 }3 H/ I4 P% j7 N. C不知道国内厂家是不是也做到这样了
发表于 2010-8-31 00:15:26 | 显示全部楼层
是啊,不知道国内的是不是真的必须要加垫片啊。
发表于 2011-12-19 22:54:19 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2009-10-21 09:38
7 H* l6 K% a* \2 N3 E多说几句。
& O1 k$ P' r+ u3 y+ l$ g3 ?这种通过垫片厚度调整预负荷的方法,比较古老了。比较大的问题在于,1,你不知道手头的轴承到底 ...
: _) B# M8 c/ o7 w& S" A) R9 QSKF轴承就是这样的,只要螺母锁紧就OK了
; y6 p, s* E$ M  \2 I7 E4 Q& H- Z# @8 k: s& M' y. P
发表于 2012-1-3 12:33:44 | 显示全部楼层
和2楼的说法相同。但有一点调间隙一般是把间隔套上磨床磨。
发表于 2012-1-3 12:35:05 | 显示全部楼层
你画的图,中间没有调整垫,也就是一般装配。
GMT+8, 2024-11-24 15:02 , Processed in 0.056219 second(s), 14 queries , Gzip On.
