查看: 14307|回复: 21
角接触球轴承的背靠背安装是指哪种安装?
发表于 2009-9-23 20:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
角接触球轴承的背靠背安装时,外垫比内垫厚对吗?( q. o+ g5 N3 O+ i4 Z' J
5 B* {) T4 P4 p8 R- w
背靠背是指第一种还是第二种?
; H( p+ M( x* J  m2 }: e
发表于 2009-9-23 20:42:32 | 显示全部楼层
第一种就是背靠背安装,两轴承间加内外隔圈.外垫比内垫厚,靠紧轴承的内圈来调整轴向间隙.
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:03:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 songbaohui008 于 2009-9-23 21:05 编辑 - h% V0 ^* h. x) ^7 b/ y8 r
第一种就是背靠背安装,两轴承间加内外隔圈.外垫比内垫厚,靠紧轴承的内圈来调整轴向间隙." e9 R8 F' n; a4 |' P: O
杨善梅 发表于 2009-9-23 20:42
! j3 _2 C2 {% n6 u6 Z; u我也觉得应该是外垫比内垫厚,但是我这里有本中国劳动社会保障出版社出版的《机修钳工(初级、中级、高级)》里有道题是这样出的:. V3 C5 Y( w0 B, G7 |
P95 (14)角接触球轴承背靠背安装时,预紧力以两轴承轴向间的内外隔来调整,一般应该是外垫比内垫厚。(×)
) m$ }* L+ h2 h/ x3 W2 a" UP76 (56)角接触球轴承背靠背装配时,两轴承间所加隔垫的____BC___
% ^' _# z" @5 i$ @A 外环比内环厚   B内环比外环厚   C外环比内环薄  D内环比外环薄   E外环和内环等厚
% D) Q4 _, P4 @+ p# l6 P8 Z4 o
发表于 2009-9-23 22:23:26 | 显示全部楼层
外垫比内垫厚" X/ @' u* P; P' S; q
但要看轴承的角度才知道厚多少
发表于 2009-9-23 22:24:11 | 显示全部楼层
我也一直没弄明白,学习一下。
发表于 2009-9-24 05:41:37 | 显示全部楼层
3# songbaohui008
2 z* I8 W; r; Y" {. u谬种流转,误人子弟。
 楼主| 发表于 2009-9-24 08:28:54 | 显示全部楼层
3# songbaohui008    k2 f* s" L$ n* q- k$ S( [% }
谬种流转,误人子弟。5 Z+ }) t9 o3 K: B. B+ z3 r
害怕伏枥 发表于 2009-9-24 05:41
那应该就是外垫比内垫厚了?!
发表于 2009-9-24 08:46:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 天水蓝 于 2009-9-24 08:52 编辑 + C- x  w( X+ T  Z
$ m6 H, @) p" p9 a- }4 J7 W
谁比谁厚都不是问题,问题是要知道轴承的使用原理。
! F: h; [- `, ?4 G6 \& ^) _& ]据我所知 和 所做过的(精密镗头),这种轴承,无论背对背 还是 面对面, 很关键一点就是要 预紧,而不是 间隙。 如果知道这个,题怎么出,都不是问题了。
发表于 2009-9-25 06:59:30 | 显示全部楼层
第一种就是背靠背安装,部分角接触轴承是通过内外圈的高度差去完成预紧,不一定要加垫圈。
发表于 2009-9-25 22:02:38 | 显示全部楼层
现在的轴承买过来不是多修磨好了吗,所以内外圈等厚就可以了啊
+ A3 K. R* ^5 `" \以前的轴承室要加预紧力,根据间隙来配内外垫圈厚度的啊 * h, J4 o7 O2 B! X$ T
我也是在以前的安装工艺上看到的
GMT+8, 2025-2-26 18:45 , Processed in 0.060086 second(s), 15 queries , Gzip On.
