查看: 7385|回复: 30
如何保证随动轴旋转时不失步?
发表于 2009-9-23 12:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Y9 A" \' K5 o, y) K1 v如上图所示(见图一),主动旋转轴有独立的动力驱动旋转,从动旋转轴无动力驱动,且可自由旋转。- ~/ _: y# j! X2 H7 m' R
当从动旋转轴贴合工件时(见图二),主动旋转轴开始带动工件旋转,同时依靠摩擦力,从动旋转轴开始旋转。
7 [0 [/ Q2 r* H请教各位大虾:1.在类似的驱动系统中,若要保证不失步,是否从动旋转轴亦应采用独立动力驱动旋转?
/ B3 j$ N, E1 \$ A/ J9 I$ I                   2.在上图的机构中,可以采取哪些措施来降低从动失步的可能性。
随动传递.dwg
175.95 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2009-9-23 15:45:18 | 显示全部楼层
是否可以模仿离合器的原理?
发表于 2009-9-23 15:54:55 | 显示全部楼层
如果如图中机构,唯一的办法就是保证顶紧力以提高静摩擦力,从而不失步。
* k6 p9 S2 c8 V+ a但这样工艺允许吗?这样设计的意义何在?
 楼主| 发表于 2009-9-23 16:13:41 | 显示全部楼层
本结构的主要目的在于:固定于旋转轴上的工件过长时,旋转时将产生类似圆锥面的运动,故在随动轴端施加一支撑力,降低其影响。该结构的作用类似于车床上,加工细长轴的中心孔顶针滑台。不同的是,该机构的转速将达到10000RPM,且为多根旋转轴并列同时运动。
发表于 2009-9-23 16:40:13 | 显示全部楼层
哦。说到车床加工细长轴,如果采用这种结构,估计会死得很难看。
: G0 i2 p1 m5 }细长轴,要么用中心架,要么用预拉的方式。
) F2 O1 @, u. X- m: k1 @3 G在楼主的设计目的中,这种同步方式,俺感觉是匪夷所思,恕俺见识浅,没见过这种方式。既然是长工件,一压,变形怎么办?那不更完蛋。
发表于 2009-9-23 17:41:57 | 显示全部楼层
1.从动轴用顶针,跟车床类似。这样从动轴对工件的摩擦力矩要小些。, j8 O! E2 I1 e. l4 L6 q- j
2.尽量减小从动轴系统的摩擦力
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:23:59 | 显示全部楼层
哦。说到车床加工细长轴,如果采用这种结构,估计会死得很难看。) p/ U$ \1 _% r: Q5 x0 |
细长轴,要么用中心架,要么用预拉的方式。; u2 }. A9 f( t, Y* n5 n
在楼主的设计目的中,这种同步方式,俺感觉是匪夷所思,恕俺见识浅,没见过这种方式。既然是长工件,一 ...
4 @* U# j% p( B7 m# r6 Q' o- M螺旋线 发表于 2009-9-23 16:40
" D' n' |; T/ Y- L/ W
. G% J# z0 m/ p( t3 C5 N5 b
多谢提醒了。同车床车削不同的是,工件承受的径向力最大为1000g。虽然对顶后,会产生工件变形,但变形量在可承受的范围内,且对工件的外形尺寸要求不高,只要求高速旋转时,不会因为工件两端的受力不均,导致工件摆动。
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:28:57 | 显示全部楼层
6# 笑剑 : o) Q( Z7 v8 `( l0 O$ B" c* V
$ X, l5 @& n' X6 G9 l
多谢指教了,俺也正准备采用顶针的结构,但有些担心的是,顶针的结构能否承受高速。
) Q( v' ]+ {9 _2 r# R; J9 C3 \3 r同时,因为工件本身的材质为塑料件,所以决定轴向推力不可能很大,靠工件来传递旋转摩擦力,不知是否可靠。
发表于 2009-9-23 21:58:48 | 显示全部楼层
很难想象楼主这个东西的功用!如果加独立% m) T% f& x1 T+ ^
从动轴驱动,那也会是一个很大的问题!不可能跟主动轴同步,肯定有差
 楼主| 发表于 2009-9-23 22:14:57 | 显示全部楼层
很难想象楼主这个东西的功用!如果加独立
, A  \+ k1 A) S) C# i* o从动轴驱动,那也会是一个很大的问题!不可能跟主动轴同步,肯定有差5 s2 t: M# J1 a/ |& \4 B; w- D
wuql02 发表于 2009-9-23 21:58
) d, w7 t6 \" ~# P' {" D
: @5 ^+ L1 z3 O0 f% g( J也考虑过用独立的动力驱动从动轴。为解决同步的问题,主动轴同从动轴由同一个动力源提供动力。但因为从动轴需要做频繁的轴向运动,故采用花键轴恐会存在使用寿命的问题,不知是否还有其他更好的办法。, `' d  |2 ~8 o4 |" _
; x+ p, T" D: `) i/ S; v5 K* K% J
俺这个东西的功用同车床相反,车床是去材料,这个是将材料缠绕在工件上。
GMT+8, 2024-12-29 04:00 , Processed in 0.058322 second(s), 19 queries , Gzip On.
