查看: 2848|回复: 2
比较硬的工件一般使用什么材质的车刀?
发表于 2009-9-23 11:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到点麻烦请大家帮忙解决一下,我是个干数控车床的工作者,  各位遇到材料比较硬的工件一般使用什么材质的车刀刀片比较好?. c5 u2 f$ p1 O1 D
  q, J) G; g( T8 J! u# a0 U
我现在用的刀片不是很好用。
发表于 2009-9-23 13:06:35 | 显示全部楼层
你的问题显得不够专业。
- I3 z6 l) _: O/ Q# @* l0 z比较硬到底是什么硬度范围。HRC40以下用硬质合金刀片就可以,不同牌号硬质合金刀片也有对应的硬度范围。* b# P% f* H% k7 h# c7 `! ]
HRC50以下可以考虑陶瓷刀片,再高的硬度就要考虑CBN刀片了。
- S  Y1 t+ Q* S) `$ S1 u另外工况和成本也是要参考的。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
养猪东篱下 + 3
发表于 2009-9-23 17:12:03 | 显示全部楼层
陶瓷刀片或者CBN的。。。具体看你硬度多大,一般HRC45左右,硬质合金的就不能加工了。
GMT+8, 2024-11-26 09:28 , Processed in 0.050380 second(s), 17 queries , Gzip On.
