查看: 2789|回复: 0
选矿设备-陶瓷过滤机的工作原理
发表于 2009-9-23 09:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷过滤机的工作原理% @$ D) ^4 _5 [* \2 H$ ]0 f& I
陶瓷过滤机外形及机理与盘式真空过滤机的工作原理相类似,即在压强差的作用下,悬浮液通过过滤介质时,颗粒被截留在介质表面形成滤饼,而液体则通过过滤介质流出,达到了固液分离的目的。其不同之处在于过滤介质—陶瓷过滤板具有产生毛细效应的微孔,使微孔中的毛细作用力大于真空所施加的力,使微孔始终保持充满液体状态,无论在什么情况下,陶瓷过滤板不允许空气透过,由于没有空气透过,固液分离时能耗低、真空度高。陶瓷过滤机主要由转子、搅拌器、刮刀组件、料浆槽、分配器、陶瓷过滤板、真空系统、清洗系统和自动化控制系统等组成。陶瓷过滤机的应用中存在问题。
GMT+8, 2025-4-12 20:56 , Processed in 0.058556 second(s), 14 queries , Gzip On.
