查看: 5322|回复: 4
sw装配体焊缝问题---请教
发表于 2009-9-22 15:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw支持在装配体下通过 插入\装配体特征\焊缝 的形式加入焊缝,但这种方法保存装配体的时候会生成一个bead零件,1 S1 c- x" |: z
相对而言,在装配体下插入\新零件,可以在装配体生成零件,保存装配体时,有对话框,询问是内部保存还是外部保存另生成文件,7 D$ B/ I/ Z9 t/ r" ?7 h
也就是说,为减少文件数量,焊缝文件能否内部保存呢?
发表于 2009-9-23 13:50:07 | 显示全部楼层
当然是个好方法,不过在装配体内部保存偶尔有丢失零件的情况发生
 楼主| 发表于 2009-10-8 08:40:08 | 显示全部楼层
自己顶一下,否则就沉了
发表于 2009-12-19 15:32:00 | 显示全部楼层
当然可以了
发表于 2009-12-19 17:55:24 | 显示全部楼层
08版没有将外部保存文件转换成内部保存的功能,2010版则可以
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.067001 second(s), 16 queries , Gzip On.
