查看: 2373|回复: 2
工程图里的小问题---请教
发表于 2009-9-21 21:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图里的螺纹线,当有倒角时有时会出现如图的结果。大家都是怎样解决的?看看哪个方法既快又方便。
发表于 2009-9-21 21:50:57 | 显示全部楼层
楼主试试双击该图,然后在线条显示的地方调整
3 V8 z& l* k3 E4 Z. v9 m看看选择没有切线会不会再出现
 楼主| 发表于 2009-9-22 21:30:53 | 显示全部楼层
% Y% `* `, h. `2 D  a看看选择没有切线会不会再出现: ~: s7 h) O" h) f3 T7 S0 X
深南大道 发表于 2009-9-21 21:50
) I. o" a7 N' ?: w$ e% n2 A
% b6 X5 l* G8 L' n0 M& I8 f没有啥变化。螺纹修饰就好象生成了一个圆柱面,三视图里自然就多了取面轮廓的投影。3#楼方法是有效的,就是用曲面裁剪的方法。还有没有更方便的方法呢?
GMT+8, 2025-4-5 00:43 , Processed in 0.054263 second(s), 16 queries , Gzip On.
