查看: 2776|回复: 7
玉米铣刀的伸长问题---请教
发表于 2009-9-21 20:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为玉米铣刀一般都是开粗使用的,所以切削的量比较大,切削力也大很多,刀具如果伸的比较长的话容易产生震刀,那么假设直径是63的玉米铣刀,切深是35毫米,切宽是20毫米,加工铸铁,它的伸长是多少比较合适呢?
发表于 2009-9-22 07:49:41 | 显示全部楼层
按能短就尽量短的原则。至于分几刀切?切多深?你可以实际试一下。还有,铸铁件即使是同一牌号软硬有可能也差蛮多,所以在加工的时候略微保守些。
发表于 2009-9-22 09:07:24 | 显示全部楼层
伸长当然越短约好了。
发表于 2009-9-22 16:54:21 | 显示全部楼层
我也做车刀的,不过我做的是锣旋滚刀,直径65mm 长110mm。
发表于 2009-9-22 20:45:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 少年游 于 2009-9-22 20:48 编辑 ' I$ t+ ?% p: Y7 U: R% s8 G
% ]/ Z, P6 s- P8 d; _
要看你的机床钢性如何,如果重负载机床钢性好可以一刀过。刀具尽量短,够使就好。
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:00:16 | 显示全部楼层
要看你的机床钢性如何,如果重负载机床钢性好可以一刀过。刀具尽量短,够使就好。" k& ~$ H; \% g! Q* }, V9 ]
少年游 发表于 2009-9-22 20:45
, [8 [' t. y3 Y9 ~2 _: ]. r( O: N4 \6 _
7 d9 D6 N+ \: e; `一般情况下,推荐的长径比是多少倍径合适?
发表于 2009-9-24 20:36:42 | 显示全部楼层
2 G+ T0 k2 M' Q' a- W3 n
1 M: h5 U  W7 o8 m一般刀具长度是刀具直径的三倍是最理想的。但是能短一点就更好了。我们这里前几年经常使用50*200的硬质合金粗铣刀进行切深是180毫米,切宽是15毫米的粗加工,但是长期这样加工对数控机床精度损害较大,现在已经改为层降加工。
发表于 2009-10-6 23:18:50 | 显示全部楼层
少年游说的有道理
GMT+8, 2024-11-26 08:51 , Processed in 0.051313 second(s), 15 queries , Gzip On.
