一.弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。
1 a1 A. O) H( I) c f下.动环密封图越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。
2 \5 t8 y2 g, {% D1 d. g1、加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;
6 }% h2 D- e* D2 W2、增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;% i5 G4 X7 E; A9 w( A
3、弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。 , K! J# a. t3 i4 N7 r; O
- Y/ r1 _4 i$ m3 M& ^, @二.静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。
5 o; u S! y3 r5 X g% ]7 w1、引起静环密封因过度变形,影响密封效果;
7 p' ~. s4 a/ N% w7 C# D( b7 [2、静环材质以石墨居多,一般较脆,过度受力极易引起碎裂;
% c; n- h9 ^/ Q9 `8 D4 r+ `8 S3、安装、拆卸困难,极易损坏静环。
: Z- W4 V( M& m0 \% \, {5 A5 M( W/ [5 l0 N6 z
三.叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。 % _5 u; Q0 v' g, t8 a, d8 w
. {, W5 J! J6 r' D9 p& Z四.新的比旧的好。相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果;在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。 + g' n. M* y0 t! h; i i4 o
2 L7 H& g# u6 M* G1 \, q- Y
五.拆修总比不拆好。一旦出现机械密封泄漏便急于拆修,其实,有时密封并没有损坏,只需调整工况或适当调整密封就可消除泄漏。这样既避免浪费又可以验证自己的故障判断能力,积累维修经验提高检修质量。3 L$ [$ ?9 r) }
(自吸泵, 隔膜泵, 齿轮油泵) |
