查看: 2432|回复: 2
蝶阀安装及故障排除方法
发表于 2009-9-21 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、试验与调整
7 c5 o$ y4 s. ?" {+ b  b5 t1、本产品无论是手动、气动、液动、电动各部件在出厂前均经严格调试,用户在复检密封性能时,应将进出口两侧均匀固定,关闭蝶阀,对进口侧施压,在出口侧观察有无泄露现象,在管道进行强度实验前,应将碟板打开,防止损坏密封副。
! _1 ^! y! R  P$ W* u5 w2、本产品出厂前虽经严格检查和实验,但也存在个别产品在运输途中自动螺钉变位,需重新调整、气动、液动等,请阅配套驱动装置使用说明书。4 n# R' g+ ^1 i; O/ d( k
3、电动传动蝶阀出厂时已将控制机构的启、闭行程调好。为防止电源接通是方向搞错,用户在第一次接通电源后,先启开手动至半开位置,在按电动开关检查指示盘方向与阀门闭方向一致即可。 5 j- m& t2 M3 ?$ Q
二、常见故障及消除方法
( e' B. m2 @; R1、安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。$ r) i/ }8 g' t8 w( T3 r
2、碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。
/ J7 E5 t8 N! o$ Z7 A. e3、安装在管道中的位置,最佳位置为立装,但不能倒装。! P4 E8 ~8 w3 G, F* y1 z
4、使用中需要调节流量,有蜗轮箱进行控制。. k& l& N0 w% R5 W: D
5、开、闭次数较多的蝶阀,在二个月左右时间,打开蜗轮箱盖,检查黄油是否正常,应保持适量的黄油。
8 N0 T+ h0 @3 C! [* {6、检查各联接部位要求压紧,即保证填料的蜜蜂性,又可保证阀杆转动灵活。
4 ~6 _& D) D. K' `7、金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端,如必须安装于管路末端,需采取配装出口法兰,防止密封圈积压,过位。
# B6 X. ?# W7 R1 y) X; c. i8、阀杆安装使用反应定期检查阀门使用效果,发现故障及时排除。) u+ p! q1 i# v! O
9、可能发生的故障及时消除方法详见下表:
0 C* F  D5 @/ f% f
可能发生的故障原因消除方法
密封面泄露1、蝶板、密封面夹有杂物* x2 a2 m. P. }
2、蝶板、密封面关闭位置吻合不正
9 w7 }4 E, H+ C2 w3 m0 k3、出口侧配置装法兰螺栓受力不均或未按图一要求& [" \4 S$ e. I
4、试压方向未按图一要求
1、消除杂质,清洗阀门内腔
& Q5 }( F$ T  X- P1 v6 n2、调整蜗轮或电动执行机构的调节螺钉,以达阀门关闭位置正确' ~: ?( ~8 _8 R3 t9 [
3、检查配装法兰平面及螺栓压紧国,应均匀压紧( F& @4 R6 U9 ]6 B. F
4、按尖头密封方向进行施压
阀门两端面泄露1、两侧密封垫片失效1 g* z% E: b* l3 m7 {0 c+ |
2、管法兰紧力不均或未压紧
' f5 u) E1 ]3 o! B7 i8 a, z- M3、密封圈上、下封垫片失效
1、更换密封垫片5 z* V7 t5 t6 j# W" n& o
2、压紧法兰螺栓(均匀受力)% m4 ^5 t# c/ B" e7 B1 b$ M
3、卸下阀门的压圈,更换密封圈,失效垫片
. y4 @7 {/ p: ], w3 W
TAG: 排污泵, 多级泵, 螺杆泵
发表于 2009-9-21 20:32:55 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2011-12-15 14:17:28 | 显示全部楼层
是要学习一下,这个不是太难。
GMT+8, 2025-4-21 01:25 , Processed in 0.056175 second(s), 14 queries , Gzip On.
