查看: 9501|回复: 12
是否形位公差在现代机加工中的作用越来越小了?
发表于 2009-9-21 14:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用加工中心来加工零件的话,形位公差完全由设备精度来保证,此时形位公差标注的作用是否就会被降低了呢?因为无论你标的高还是低,设备的精度是不变的。即使标的低了,成本也不能下降;标的过高,它也达不到。
2 N) M9 ~5 R$ G; K+ K+ Y& L7 k' M/ Q; O
是否可以理解为:此时的形位公差只在检查零件时使用,在加工过程中已经起不到什么作用了,有与没有的区别不大。
发表于 2009-9-21 15:32:25 | 显示全部楼层
) o. ]0 t8 @( U9 h& g0 Z; D% n; C7 H7 U; O
不知道你为什么会有这样的想法,控制形位公差是机械加工的主要目的。加工过程和加工方法都会影响形位公差。例如:零件的装夹,夹具设计的合理性,切削3要素对加工的影响,基准的选择,使用适当的刀具。这些都会严重影响形位公差。你问的问题让人觉得你好象是个初学者。
发表于 2009-9-21 18:08:50 | 显示全部楼层
的却,如果使用加工中心来加工零件的话,位置公差基本由设备精度来保证,但刀具的影响也很大.形状公差更是如此.. C& P( S. M% Y3 y# k& G8 ]
标注的高低可以决定你使用哪一台机床,也可以决定你选择什么刀具,什么夹具,还有诸多诸多
# J! k. u# I" I# a- r" k7 ]; z2 s# M$ P9 F6 x
但加工中心的确使很多形位标注变得毫无意义,这是事实.问题是没有高标注你怎么会用加工中心?大炮打蚊子的事情.......
发表于 2009-9-21 18:41:35 | 显示全部楼层
那是不可能的,即使你有好的加工中心和刀具和夹具都不一定做的出合格的产品!因为人是最重要的!人一旦犯了一点小的差错,就是公差+—1000都会做错,这和做3坐标不用图纸一个道理。
发表于 2009-9-21 18:53:09 | 显示全部楼层
加工中心上加工结构简单的零件或许几乎可以保证形位公差,但是复杂零件则完全取决于夹具可靠性,刀具刚性,工艺编排合理性。这些就与机床无关了。
发表于 2009-9-21 20:50:41 | 显示全部楼层
做工装什么的,都要根据图纸形位公差等因素来设计~
发表于 2010-9-10 17:12:07 | 显示全部楼层
回复 3# 9'99 * o# M) I% V, ?& I  h
+ h6 N$ B- Z6 I6 M  F
2 t6 }- p$ n0 X    非常同意您的观点,如果不给公差,就无法选择设备,刀具,夹具及工艺安排,如果给出的公差是所选设备,刀具,夹具及工艺安排能达到的,那么再出现不合格产品,那就是人为的因素' Y% F  q) k* v' O& G$ A( `
反过来说对于规范的操作以及合理的设备刀具等选择,那么标注的公差就无实际意义
发表于 2010-9-11 07:26:29 | 显示全部楼层
对于磨削加工,机床的好坏是一个方面,工艺安排那就得考究了,还有磨削加工对操作者要求要比其他类型的床子的要求要高,大家经常讨论加工中心来加工中心去,殊不知现今传统加工设备的比重还是相当大.
发表于 2010-9-11 08:06:13 | 显示全部楼层
LZ,你想简单了,机器保证,人也需要的,要不要熟练工干嘛啊
发表于 2010-9-12 02:55:48 | 显示全部楼层
回复 7# yangrui $ X* C4 C3 R0 j! _9 N) t, q
7 h! \2 L% Y$ k3 \1 w) \  z) _  [- Z7 K& E
    图纸标注目前在国内还是很重要的,因为多数情况设计者不知道图纸会到什么人手里,也不知道会被怎么加工出来,一不小心就出错,少一项要求都是你设计就有问题,累呀!    我在日本做了N多年设计,图纸标注很随便的,没有特殊要求的基本上只有尺寸就够了。即使是高精度的零件,也只需注明几个超出平常要求的公差,或者干脆注明“NC加工”完事。有时候自己都觉得可笑的,可从来都没有出过问题,甚至图纸出了错,人家会在交货的时候帮你改好图纸还给你(丢份子的事了),问你的时候都很少。
; R+ k. j, J/ |8 T    差距在那里?我们都是打工的,没有人家那种专业素质和责任心,干了N多年设计的让他把自己的图纸加工出来,估计没有几个干得了。人家可都是干事业的,一个小车工都能理解你的设计意图,甚至看一眼图纸就知道在哪个机构怎么用的,他能出错吗?所以设计很省心,主要精力用在实现设计思想就行了,其他事不必多问,时间紧的时候直接把组装图传给制造课,让他们自己电脑拆图,在国内你见过吗?几千万的设备从开发到出厂最多半年,一般2个月搞定,什么单子都敢接,我们行吗?
GMT+8, 2025-2-25 13:18 , Processed in 0.053322 second(s), 15 queries , Gzip On.
