查看: 3726|回复: 6
请问压缩分卷是什么
发表于 2009-9-21 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问压缩分卷是什么,在那里能下载到,我在社区里下载到的一些文件在解压时,要求要有压缩分卷才能解压,这是为什么??
发表于 2009-9-21 14:12:20 | 显示全部楼层
是不是分卷压缩呀,文件太大可以分成若干小的文件进行压缩。解压时需要所有的文件均下载后方可
发表于 2009-9-21 15:28:40 | 显示全部楼层
楼上的正解!
0 Q  b, k0 j) M9 C' \5 o6 F文件太大时,有时压缩后由于文件太大,不能进行上传,邮件的等操作!所以需要分成若干个分卷,使每个分卷的大小小于上传的大小限制,然后进行上传!
4 w- F6 O8 t' d2 B! B下载后解压时,必须所有分卷齐全的情况下才能解压!
发表于 2009-9-21 19:54:00 | 显示全部楼层
补充下,所有的压缩分卷要放在同一个文件夹里面。还有,假设共有5个小卷,你下了4个,这时你双击其中一个想解压,肯定会失败,同时这个被你双击的小卷很可能已经被破坏了,所以你得重新下载这个小卷,否则你把第5小卷下来后,还是打不开,你就会胡思乱想了。
发表于 2009-9-21 21:11:28 | 显示全部楼层
要求要有压缩分卷才能解压,这是为什么??; N- r( f; R9 b$ A
压缩分卷不完整,必须所有分卷同时解压
发表于 2009-9-21 21:57:41 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/1257459.htm9 X* z: Y, o% M. O: x7 o
内事不决问百度,外事不决问谷歌,房事不决问天涯+ o& ~5 i/ X% B9 i
年轻人要善于运用搜索工具
 楼主| 发表于 2009-9-22 17:42:38 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指教!
GMT+8, 2024-11-23 15:52 , Processed in 0.047945 second(s), 15 queries , Gzip On.
