楼主: 管继明
这用什么材料、怎么加工?
发表于 2009-9-24 10:29:34 | 显示全部楼层
这个零件用生铁是肯定不行的;2 z  I8 ?' r) z3 y8 D1 x2 X
最好的方法是用弹簧钢淬火并中温回火/等温淬火;
7 Y5 z2 p3 j9 [. a  e你不增加热处理也是可行的,但是你们可接受的使用寿命是多久?若只使用几次且不要求弹簧的夹紧力的前提下,考虑制造成本,也是一个可接受的方案.
 楼主| 发表于 2009-9-24 10:44:46 | 显示全部楼层
只要使用几次就行了,在一个实验中用到,想自制一个工具进行装配使用
发表于 2009-9-24 19:06:19 | 显示全部楼层
最好用  弹簧钢  可以的话我帮你做  联系电话 15937951981
发表于 2009-9-24 22:29:00 | 显示全部楼层
用65Mn做,加工好后用火焰枪加热进行简单热处理,能用一段时间。
发表于 2009-9-26 12:25:29 | 显示全部楼层
材料: S.A.E. 4137 热处理到HRC40~45
发表于 2009-10-7 13:39:30 | 显示全部楼层
生铁是肯定不行的!还是考虑45,或者其他,你可以用45先做一个试下效果
发表于 2009-10-7 13:46:10 | 显示全部楼层
从零件形状来卡,应该是作为弹性夹头用的,所以用生铁绝对不行,最好用65Mn,当然变形不大也可以考虑用62黄铜
发表于 2009-10-7 13:48:02 | 显示全部楼层
补充一下,零件的厚度跟零件的夹持力度及材质都有关系,楼主还是再详细些
发表于 2009-10-7 15:30:45 | 显示全部楼层
哈哈哈,楼主说的很清楚加持力不大只要较大的变形量,直接用增强尼龙车出再用铣床片刀开槽不就得了
发表于 2009-10-9 16:05:07 | 显示全部楼层
单就就不进行热处理来看,用什么材料加工为好呢?! g2 T6 V/ G- G" C0 w7 \
管继明 发表于 2009-9-21 22:07
: h3 p+ {: @% Q$ y0 l$ I) h
那就用不锈钢
GMT+8, 2025-2-20 07:08 , Processed in 0.062160 second(s), 15 queries , Gzip On.
