楼主: 管继明
这用什么材料、怎么加工?
发表于 2009-9-21 20:50:52 | 显示全部楼层
生铁是绝对不行的~顶端那部分是不是有一个紧固的部分是孔径变小?那样的话用45#钢应该可以
发表于 2009-9-21 21:06:32 | 显示全部楼层
我们曾经用Gr15轴承钢直接加工成类似的装置,效果不错,如果有兴趣可以试试
 楼主| 发表于 2009-9-21 22:07:49 | 显示全部楼层
单就就不进行热处理来看,用什么材料加工为好呢?
发表于 2009-9-22 09:31:22 | 显示全部楼层
用弹簧钢做吧,注意热处理。我们以前做过。
发表于 2009-9-22 21:08:29 | 显示全部楼层
弹簧钢不用热处理吗?
 楼主| 发表于 2009-9-22 22:32:19 | 显示全部楼层
我想说明的是,不经过热处理就能保证要求,如何选材?
发表于 2009-9-22 23:08:35 | 显示全部楼层
生铁比较脆,容易断,可以考虑不锈钢.车床加工好之后线切割。
发表于 2009-9-23 09:56:51 | 显示全部楼层
不要热处理考虑用GCr15轴承钢
发表于 2009-9-23 10:43:12 | 显示全部楼层
用弹簧钢做吧
发表于 2009-9-23 10:59:37 | 显示全部楼层
很明显的类似弹簧夹头工件
. p" E( `3 E5 K4 E最理想当然后弹簧钢材料如Mn65
. H% d. \, e& ^2 U3 C; b0 Q/ \- b4 b6 O7 y/ u: i6 t
不过估计楼主买不到,7 ^5 Z% x7 b& b0 _% B5 X9 ], V" n
那么用轴承钢是最理想的选择
5 s. n# N! x8 u' i* j3 V
! z% `0 z7 R6 \用生铁?除非夹紧直径大于50,夹头最窄处大于5,否则免谈。: v  J* X- w( S9 J8 V
% @2 D1 m+ P. R6 b8 ~0 a9 d- f) `' g
“用45号钢加工,但是限于加工后还要进行回火热处理才能具有较好的弹性,由于我们这里的条件达不到”?
6 e* V4 G% |5 d用乙炔烧一下就行,甚至用煤饼炉都可以!
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.061963 second(s), 14 queries , Gzip On.
