楼主: ma1981
FANUC 0I-TC系统数车奇怪问题---请教
发表于 2009-9-21 20:16:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-21 20:25:42 | 显示全部楼层
楼上,谢谢,明天测一下,把数值贴出来,你说的允许范围数值,我没资料不知允许值,请明天帮我看一下。
发表于 2009-9-21 21:02:29 | 显示全部楼层
如果确认是由于外部报警引起的, 则仅可能是由于外部触点引起的(过载保护,急停等).
& Z" k5 i7 d" @, X  M' ^" V) s如果是G00和G01的区别, 则仅可能和主轴转速到达信号(SAR)有关.
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:51:53 | 显示全部楼层
数控散人版主,能否详细讲解主轴转速到达信号(SAR),谢谢,附PMC,高手帮看一下。
发表于 2009-9-22 21:19:31 | 显示全部楼层
怀疑楼主的1010#报警和G00/G01现象没有关系. 请楼主把报警履历表清空了, 再试一下.
9 b' I! r1 M8 y. _6 p, i7 I$ |关于"SAR"信号的含义, 等有时间了再专门探讨吧.
发表于 2009-9-22 21:21:23 | 显示全部楼层
粗看了一下,应该是限位开关有误触发或接触不良,仔细检查限位开关及其线路。至于G00和G01的问题,纯属巧合,根本就没用到SAR信号。
发表于 2009-9-22 21:48:47 | 显示全部楼层
更正:G00和G01不是巧合。) R- Q& Z$ y& {) A, R
G00和不装活空跑时机床不吃刀,G01一吃刀,机床有震动,由于限位(开关或线路)有问题,一震动就会误动作。简单的判断办法:一直按着超程解除开关,如果故障消失,那一定是限位的问题。注意程序的正确性,撞了俺不管。
 楼主| 发表于 2009-9-23 11:47:24 | 显示全部楼层
楼上,我一开始只检查了限位开关的连线,没问题的,你说的方法我试一下,有结果了贴出来,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-9-24 19:20:15 | 显示全部楼层
限位开关没问题。
发表于 2009-9-24 20:05:45 | 显示全部楼层
限位开关没问题。$ v+ w% n3 m0 Q! S2 l+ C: r. I: T  i* Q
ma1981 发表于 2009-9-24 19:20
  `- X6 a' R" f( m2 \; A6 _/ V$ x
你的意思是按住超程释放的按钮来运行程序还是有报警吗?  }; Q, r# W; C. Q) _0 k9 S" g
$ P0 K  w) [& m2 {2 D4 \
wujp
GMT+8, 2024-11-28 00:30 , Processed in 0.054280 second(s), 14 queries , Gzip On.
