查看: 5159|回复: 21
FANUC 0I-TC系统数车奇怪问题---请教
发表于 2009-9-20 19:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:FANUC 0I-TC系统数车奇怪问题,FANUC 高手进。
$ e- x4 [( ?- H% h) X0 e" H1 n
, w  v7 X$ r. |% [6 D7 [- }6 c
0 |4 p% Z& Y' ?! ^$ ]9 [FANUC 0I-TC系统数车,在自动状态下,车削工件在G1段停车(液压主轴水泵都停),刀具停在正在车削的位置,G0段不停,弹出报警页面,但无报警号,有时连报警页面也不弹出,测试不加料空车,正常,看梯形图也没问题,不知哪里出了问题,望高手解答。谢谢。
发表于 2009-9-20 20:22:42 | 显示全部楼层
无法判断,你说的G0G1是在哪。跳到报警画面。应该和程序关系不大。可能 是机床短暂短路,
发表于 2009-9-20 20:56:11 | 显示全部楼层
机床肯定是在报警了。) k; X/ f' Q- z* T& A
出现这个问题后,要重起机床吗,还是直接复位就可以了?% |' L4 f; H" p! q% S9 `
看下主轴变频器,进给轴,水泵有没有过载?因为你的水泵也在运行,继电器有没有接灭孤器?- a- z' z7 L2 p' O1 r2 {5 [9 C( f; y
7 B0 [& e0 G& A1 w  }
wujp
 楼主| 发表于 2009-9-20 20:59:23 | 显示全部楼层
楼上,程序没问题,在G1切削过程中的任意位置停,G0快速不停,查报警履历,当时是1010报警,看梯形图显示急停开关瞬间吸合,然后瞬间断开。
 楼主| 发表于 2009-9-20 21:10:17 | 显示全部楼层
3楼,直接复位就行,可接着加工,可能一件或两件后,又停了。水泵也停了,应该没过载,有灭弧器。报警问题在4楼详细说了一下,一年多的设备,韩国产。
发表于 2009-9-21 09:10:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wujp 于 2009-9-21 09:11 编辑 " s) P1 |0 `+ s4 U  ^# m  v5 x
楼上,程序没问题,在G1切削过程中的任意位置停,G0快速不停,查报警履历,当时是1010报警,看梯形图显示急停开关瞬间吸合,然后瞬间断开。0 C5 i( Q* ]' ?  i# _3 I
ma1981 发表于 2009-9-20 20:59
/ @3 r9 M1 i% }9 }0 |??????
. O; o$ W& m; g+ \# P急停开关之类的保护电路一般情况下都是常闭触点的,拍下急停开关就会断开触点,接着报警。
, b* s1 N! ^5 M' I既然有报警,就先把报警解决掉吧。
2 T6 K7 ]5 j( ^0 d5 r6 `5 z6 D0 E. c& q& J5 b+ ^
wujp
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:43:22 | 显示全部楼层
急停开关是常闭的,检查急停开关没问题,机床自强制急停,不是人为拍下,找不到问题,郁闷
发表于 2009-9-21 19:29:12 | 显示全部楼层
把PMC传给我看一下。
' V6 o% ?# [1 f急停用新的线重新接过,只接一个好的急停开关。试一下$ o" e! X7 B0 P6 Q# A
# `& L, O" b% H& W5 N6 n5 z+ @0 f  ~
wujp
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:44:22 | 显示全部楼层
WUJP,明天这个时间把PMC传给你,现在手头没有,把邮箱留一下,谢谢你
发表于 2009-9-21 20:16:09 | 显示全部楼层
感觉还是像过载,最好换一个新的急停按钮。有钳形表吗?测一下各电机的在线电流是否在允许范围内。也许是哪里有点接触不良,触点、接口等。
GMT+8, 2024-11-28 00:58 , Processed in 0.056970 second(s), 16 queries , Gzip On.
