查看: 6096|回复: 19
由机构图到装配图---请教
发表于 2009-9-20 18:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近上“互换性与技术测量”课,老师上来就直接只让我们徒手绘图,要求抛开尺规作图。这是他第二次给的一道作业要从机构简图先画出装配图。但是装配上有要求:第一步装配是先给轴装上齿轮和套筒之类的物件,然后把整体放入箱体内。第二步是装左边的轴承和端盖部分;第三步是装右边的轴承和端盖部分。他要求根据这个顺序来画装配图,我们没明白是什么意思。。。
6 |% a& S1 h& }4 t& u' X, [6 y   我们旁边班的要求还要难一点,就是先要把轴上的所有零件装好,然后放入套筒内整体送入箱体内装配,老师说这是现代的流水线模式,要求根据这个顺序也画个装配图。4 p6 z# t/ H. y2 W. x
   求助大虾帮忙解释一下老师的意图,如果能指点一些细节更是不胜感激!!!原机构图,题目是这样要求的:“
6 {: b6 Y* c3 a; ]$ V6 j4 @1 i5 |徒手画出装配图,标注尺寸。必须有标题栏, |! x2 l2 j8 z$ W4 J* c# ^" ?. `
”他在上课时画出了这么一个装配图,但是说这只是第一步~~所以就迷糊了
发表于 2009-9-20 20:09:12 | 显示全部楼层
楼主,你们老师画这图目的有三:- p9 I3 b: x5 x1 }. y- S- z
其一,锻炼你们的整体感觉,装配图一个目的是看整体;
3 |  q7 U& f1 D其二,熟悉零件之间的装配关系,比如轴和轴承使用过盈还是间隙或者过渡装配,另外就是如何需用合理的精度;& d  |" h* J# R1 d
其三,装配图该标注哪些尺寸也是需要考虑的;
2 U: E9 J' Y( U) x2 b$ F0 ?以上是我的一些理解,楼主觉得如何
发表于 2009-9-20 20:26:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 songbaohui008 于 2009-9-20 20:43 编辑 & a% ?- E+ T9 m3 m4 g1 o
9 E  c2 t1 Y' p$ c: q2 b楼上说得不太全面,考虑精度似乎有些牵强。我觉得主要是要教会他们设计时要根据现场安装的需要灵活设计各零件,以适合各种安装环境,比如安装空间不足如何考虑等。
发表于 2009-9-20 20:39:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 songbaohui008 于 2009-9-20 20:44 编辑 / |. f, b- m( M2 ]" B' A) Z8 @8 s
6 c2 W6 T3 y8 [2 k
因为装配现场受空间等因素限制,有的轴必须分开装,有的可以在下面组装各零部件后,整体安装。
3 Z# }4 `9 N/ J" @/ e& ^! t. [0-S(轴从右侧装进箱体内),3,1-0(齿轮、轴承从左侧安装到轴上,左侧轴承安装孔要足够大,齿轮能穿入安装),1-S(轴承安装到箱体上),2-0,s(右侧轴承安装)。这时要考虑轴上的各台阶要从左侧向右侧逐渐加大。以下的依此类推。
发表于 2009-9-20 20:48:52 | 显示全部楼层
' m% T: d# B, c  p2 `0 K你们老师这个应该是第2种的答案啊,他是不是搞错了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-20 21:24:48 | 显示全部楼层
用手画比你用电脑画更快啦!反正都是画个大根图!
 楼主| 发表于 2009-9-20 21:59:55 | 显示全部楼层
2# 深南大道
/ N" Q* f4 C7 M3 p5 K/ J  Y/ ?领受老师有这个意思~至于精度是一直都在强调!不过就这张图看我同一楼下的说法,因为尺寸什么都没有。从你的话里可以了解“整体感”呵呵~~
 楼主| 发表于 2009-9-20 22:17:57 | 显示全部楼层
5# songbaohui008 , p6 a2 H  q7 w% }( e( J5 }
第二个要求是整个轴装好后用套筒装入 ,从右边装入的话,至少右边应该有比齿轮大径还大是装配孔可是这里没有体现啊?应该不是搞错了吧
发表于 2009-9-20 22:55:31 | 显示全部楼层
1 j4 ?2 [  x8 g
5# songbaohui008
( ~3 Z5 _! O# m9 o! `- U/ l第二个要求是整个轴装好后用套筒装入 ,从右边装入的话,至少右边应该有比齿轮大径还大是装配孔可是这里没有体现啊?应该不是搞错了吧
4 v- O0 ?- {' v& s2 M* M矢量发动机 发表于 2009-9-20 22:17
- E' r2 b  X" O; g所以我觉得你们老师把题目出错了。你可以仔细分析一下那个装配工艺。就是下面的0-3什么的。他的这个答案肯定不是第一种的。
发表于 2009-9-20 23:15:12 | 显示全部楼层
% I" f4 a6 F# o9 h$ o' w7 z& v6 `
1 L8 l) }/ \8 \- ?) _另外这张装配图还有点毛病,两个轴承内侧没有锁紧装配,也就是说轴承的外圈是没有固定死的,不管用什么样的轴承内外圈两侧都应该固定才能保证轴承精度和使用寿命。最起码在箱体上留个东西。比如下图:6 Q" t* V( ^, R4 n8 _: I
GMT+8, 2025-2-20 03:22 , Processed in 0.062306 second(s), 15 queries , Gzip On.
