查看: 5071|回复: 18
自动装线的方法---请教
发表于 2009-9-20 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现接到一个产品需组装,想设计一个全自动装置将一条线插入一个小孔内,(小孔径为1。6mm,线的直径为1。5mm),请请问有什么好方法将线从一堆内取一条再插入,(要求每次取的时候夹线的位置相同,)file:///C:/Documents
发表于 2009-9-21 05:28:53 | 显示全部楼层
liaolaotou 网友好!
做一个续线胎具:
1、这个胎具是由两个“半模”组成,其作用是夹持上图中的那个带孔的铜环。
2、这个胎具的两个“半模”开合自如。
3、这个胎具的“合模缝”处,有一个轴向“贯穿”的“通孔”。
4、这个胎具的续线端为“喇叭口”形。
syw  090921---05.30
发表于 2009-9-21 07:01:38 | 显示全部楼层
看似简单,实际上技术含量很高.
从一堆线中夹出一根,没有人工智能的机器做不到.一般用画像处理技术来分辨,然后由5个自由度的机器手拿取.
这种方法我只在实验室里看到过,那是为了检验系统的性能的,不计成本.
用于生产,一般都要先对工件作预处理,比如用纸带把线先排列成整齐的排线,卷成卷,然后送料等.
更多的,是用人.你到组线厂看看就知道了,全世界基本上都是手工操作,原因就是用机器成本远高于人工,包括欧美的人工.
发表于 2009-9-21 07:02:39 | 显示全部楼层
看似简单,实际上技术含量很高.
发表于 2009-9-21 10:01:47 | 显示全部楼层
插线装置好做,取线麻烦点
发表于 2009-9-21 10:14:16 | 显示全部楼层
可以换个思路,整捆线,把线头处理完毕、装配、裁断,一根一根顺序加工,省掉复杂的上料取料工序,这样应该很经济
发表于 2009-9-21 13:55:03 | 显示全部楼层
线不可先截断!截断后再检出就加大难度,剥线、装配、切断一步完成更有可行性
发表于 2009-9-21 14:27:18 | 显示全部楼层
整捆线不要截断,按需要线的长短处理好(还卷成捆),在装配时再裁剪
发表于 2009-9-21 15:07:10 | 显示全部楼层
我觉得6楼的思路很好!
发表于 2009-9-21 16:38:33 | 显示全部楼层
楼主见过那种能自动送料的螺丝扭紧机吗?估计可以那个东西为参考进行改进。
GMT+8, 2025-4-21 17:22 , Processed in 0.060623 second(s), 18 queries , Gzip On.
