查看: 7360|回复: 5
我的尺寸精度一般是8级,平面度、平行度、垂直度这些形位公差该设几级啊?
发表于 2009-9-20 08:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的尺寸精度一般是8级,直线度、平面度、垂直度这些形位公差该设几级啊?
发表于 2009-9-20 09:07:50 | 显示全部楼层
1:在同一要素上给出的形状公差值要小于位置公差值,比如一块平板,上下两个平面,平面度要小于平行度。- z7 k4 m* B" {9 T  I1 |4 V+ K" x
2:圆柱形零件的形状公差值要小于尺寸公差值(轴线的直线度除外)' b5 }4 A! w4 v# z- X
3:平行度公差值要小于距离公差。+ a7 H( d! Q: r6 j0 G) W
4:线对线和线对面相对于面对面的平行度垂直度要降低1~2个等级
1 F& C7 B: ^* }" Y! e5 b$ n" `: S5:其他的具体数值可以按照尺寸公差数值的1/3直接给出。' o% d2 C" Z% j! V6 e5 w
. ]. \$ }+ a8 |7 ?2 e% x$ G# |能想起来的就这些~~
 楼主| 发表于 2009-9-20 10:01:15 | 显示全部楼层
螺栓孔,用不用标形位公差啊?
发表于 2009-9-20 10:24:25 | 显示全部楼层
把图传上来,并说明产品的用途,别人才好帮你判定。
发表于 2009-9-20 12:21:01 | 显示全部楼层
有手册查询的嘛
发表于 2024-5-15 16:37:38 | 显示全部楼层
观摩一下
GMT+8, 2024-11-24 08:32 , Processed in 0.054347 second(s), 15 queries , Gzip On.
