楼主: chenzhichu1988
数控机床主轴调速,求教!
 楼主| 发表于 2009-10-15 20:20:06 | 显示全部楼层
我们的维修实训机床都没齿轮箱的,直接用联轴器的!!
发表于 2009-12-20 13:17:48 | 显示全部楼层
这输入信号增益(偏置)、转矩补偿、滑差补偿增益、频率的上下限。跟机床有关系 我们公司的车床转速相差50转 华中的可能是参数的设置 把主轴的参数设置下 里面如果没有的,,,那就是机械的安装和电机厂商的问题 有待检查
发表于 2009-12-25 14:08:22 | 显示全部楼层
屁,华中的稳定,但毕竟技术不成熟,脉冲信号
发表于 2010-4-28 21:35:22 | 显示全部楼层
这个要看机床厂家参数的啊,一般的话主轴转速误差在±2转比较合理的。
发表于 2010-5-7 11:41:40 | 显示全部楼层
我是搞数控加工中心维修得,,,,
发表于 2010-5-9 11:49:08 | 显示全部楼层
华中的车床大多都不太稳定。差一两百转常有,广数的好点
发表于 2010-5-9 18:48:07 | 显示全部楼层
楼主用的那个型号的机床
发表于 2010-5-20 20:03:15 | 显示全部楼层
这个很难说啊..............
发表于 2010-5-21 14:04:49 | 显示全部楼层
数车一般都在上下偏动10转左右 这是标准允许的  还有的话就是调节变频器了 有的还有齿轮变速箱的调节高中低M21 M22 M23
发表于 2010-5-21 20:42:31 | 显示全部楼层
如果换了低速档,九百转的估计只有三百转左右,哈哈
GMT+8, 2025-2-20 13:36 , Processed in 0.055782 second(s), 13 queries , Gzip On.
