发表于 2009-9-30 16:01:40
显示全部楼层
不是的老大,斯特林发动机与我的是完全不一样的.斯特林发动机它的功率太小.就是因为它在气缸内的压差小.再来来就是热利用不是循环.你用心看就知道我这个的精化.第一减少工作缸曲轴的压力.第二就是把排出的热循环利用. ...
* `6 m! J: V3 J" e; rXUZHIPING1313 发表于 2009-9-27 18:55  - E8 h7 c C; U" |/ U
% ?$ s j! \; p; t
首先能量不会凭空产生,也不会凭空消亡(热力学第一定律)0 _& W! ~+ A' P
9 t! y( s6 c: U9 q
热量只会自发得从高温区向低温区传播,如果要从低温区向高温区传播,必须消耗能量(热力学第二定律)# b8 c! {8 U+ _$ N/ x6 ?1 ]3 l4 x
9 ~4 t0 n9 w9 J第二定律的表述有很多: J- u4 C' @5 h, z6 q1 d1 [3 I. j$ T
1、克劳修斯说:不可能把热从低温物体传到高温物体,而不引起其他变化。
. Y+ Z, G: _9 }) X5 b2、开尔文说:不可能从单一热源吸取热使之完全变成功,而不发生其他变化。
. J' L, v; T K2 _* P: b从单一热源吸热作功的循环热机称为第二类永动机,所以开尔文说法的意思是“第二类永动机无法实现”。 |
