查看: 3781|回复: 8
酒精是否是切削液
发表于 2009-9-18 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒精是否是切削液?在机械加工中加工铝件时经常会用到酒精,但由于酒精的易挥发性以及易燃易爆性,我想请问究竟是否算作切削液?
发表于 2009-9-19 22:31:20 | 显示全部楼层
应该算的吧,可能就是利用其易挥发性来带走切削时产生的热量
发表于 2009-9-19 23:41:50 | 显示全部楼层
那真是太有钱了,500ML的酒精就要卖到8元,比汽油还贵酒精又那么容易挥发我从来没用过。我觉得它当切削液的效果也不会太好,用来去除轻度的油污还是不错的。
发表于 2009-9-20 19:26:10 | 显示全部楼层
酒精的易燃性应该考虑。温度高了容易着火
 楼主| 发表于 2009-9-20 20:49:50 | 显示全部楼层
加工铝件精加工时,我们经常用。; D) v! L& w" _
由于它的降温性好,导致銑削中零件变形要比加切削液好。
- X/ `1 Q* b/ Q7 W4 q4 a但他是否算作切削液,我有些犹豫。
发表于 2009-9-28 17:14:25 | 显示全部楼层
你说的酒精是不是乙醚加乙醇的混合物啊?
 楼主| 发表于 2009-9-28 20:52:33 | 显示全部楼层
就是工业酒精。
发表于 2009-9-28 21:11:15 | 显示全部楼层
酒精分子浓度高了,憋让操作人员“吸罪”咯
发表于 2009-9-29 20:19:58 | 显示全部楼层
润滑性很差,不好
GMT+8, 2025-4-5 18:34 , Processed in 0.054910 second(s), 14 queries , Gzip On.
