楼主: yu1025
开合机械用什么办法好?
发表于 2009-9-22 00:36:53 | 显示全部楼层
有一种叫有缓冲的气缸,可以前部分快速,用时间继电器和位置开关,开动另一个电间继电器
发表于 2009-9-22 00:38:38 | 显示全部楼层
在这个坛里,有位同置设计过在一个编心轮洗澡,结构可以用简单
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:57:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。好象讨论到现在:
1。气缸的我在用,速度不够。行程倒是够了。
2。凸轮的行程应该是不够的。行程要150。
3。好象只有边杆可以试试。但一台电机配方向相反的两个连杆合适吗。
 楼主| 发表于 2009-9-24 09:31:24 | 显示全部楼层
不知道还有其它的办法吗。
 楼主| 发表于 2009-9-30 15:27:47 | 显示全部楼层
这是我想到的一种开合办法。不知道有什么好建议没
发表于 2009-9-30 16:17:16 | 显示全部楼层
。148535
yu1025 发表于 2009-9-30 15:27
有创意不知楼主的缩放空间有多大!
发表于 2009-9-30 16:48:07 | 显示全部楼层
办法一:电机+正反牙滚珠丝杠+滑轨
办法二:电机+齿轮齿条+滑轨
办法三:汽缸+连杆+滑轨(类似气爪的内部结构)
发表于 2009-10-8 10:44:42 | 显示全部楼层
双边杆机构可以.另外,在保留光杆做导轨的前提下,用凸轮机构
发表于 2009-10-8 11:58:25 | 显示全部楼层
PLC控制步进电机带齿形带,控制起来得心应手,只是成本高了点
 楼主| 发表于 2009-10-14 09:22:47 | 显示全部楼层
办法一:电机+正反牙滚珠丝杠+滑轨
办法二:电机+齿轮齿条+滑轨
jz001pc 发表于 2009-9-30 16:48
谢谢楼上。
办法一,如果用这个办法,开停时间,加上来回的行程,1S以内做得到吗。
办法二:用这个倒是可以解决时间的问题,但有一个问题,起停的定位能做到吗。
办法三:起停时间加上行程,不知道1S能不能解决。
GMT+8, 2025-4-30 02:12 , Processed in 0.081600 second(s), 16 queries , Gzip On.
