楼主: baboon9105
液压油进水---请教
发表于 2009-9-23 14:57:51 | 显示全部楼层
如果不是变质太严重可以尝试把油排出来,然后加热到100度左右。水分会很快蒸发掉,然后重新用就行啦,这样可以不用换油!你要是感到此法可行,不妨用一下!很实用的。加热蒸发之后将油再冷却,到常温后再加入,把泵、油道里的旧油顶出来报废,就能正常了,不要再用带水的油了,对设备磨埙极大。
发表于 2009-9-23 17:49:27 | 显示全部楼层
如果不是变质太严重可以尝试把油排出来,然后加热到100度左右。水分会很快蒸发掉,然后重新用就行啦,这样可以不用换油!你要是感到此法可行,不妨用一下!很实用的。加热蒸发之后将油再冷却,到常温后再加入,把泵、 ...
6 v* h: w1 z. R# r+ Fliumingke 发表于 2009-9-23 14:57
这才是解决的方法 我用过,不过温度只加热到80度。100度可能对油质有改变。
发表于 2009-9-23 20:33:42 | 显示全部楼层
更换新液压油
发表于 2009-9-24 16:47:16 | 显示全部楼层
如果油液变质最后会导致液压系统内部产生锈蚀,气蚀等,对液压元件损害严重,所以即使更换才是良方,最好对液压系统进行清洗。
; \* E; o. z5 X0 h1 v; s8 m. K) Cwxhycj 发表于 2009-9-19 13:02
同意要清洗系统,水是那来的饿?
发表于 2009-9-24 17:26:24 | 显示全部楼层
水会气化的,引起压缩比升高,动作变的不稳定,引起阀的气蚀,振动,流量不稳
发表于 2010-2-21 16:24:55 | 显示全部楼层
液压系统进水后,在更换新的液压油之前必须要对系统进行清洗吗?如何清洗,谁做过这个?能否提个建议。
发表于 2010-2-21 21:22:39 | 显示全部楼层
更换新液压油,用煤油对液压系统进行清洗。
发表于 2010-2-23 23:39:21 | 显示全部楼层
要先分析原因,找到根源彻底解决,然后清洗系统后再换油,我们都是这么做的
发表于 2010-2-24 15:22:49 | 显示全部楼层
用没有清洗后,如何将油箱内的煤油弄干净?还是不用处理煤油,就直接加液压油呢?
发表于 2010-2-24 15:29:43 | 显示全部楼层
换液压油一次都无法彻底哦。
GMT+8, 2024-11-25 13:17 , Processed in 0.052014 second(s), 14 queries , Gzip On.
