楼主: honghuzhonggong
偏航和低速侧编码器
发表于 2010-1-8 17:32:49 | 显示全部楼层
只能检测转速,
发表于 2010-1-9 08:47:02 | 显示全部楼层
编码器是不能直接检测功率的。当然,要是转速和功率有对应关系,那可以间接检测。
, U% y( R' a/ E$ G再说,光检测转速是不需要用绝对编码器的,浪费。
7 G; [- B& [) g: D) [* ^6 E这款编码器用于位置检测到是很好,断电都不丢位置的。
发表于 2010-1-11 16:42:01 | 显示全部楼层
编程计算有么?
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:12:32 | 显示全部楼层
看起来好像很深奥噢# H3 M5 O( B: ~9 b9 f$ k
hanchaohch 发表于 2010-1-7 10:52
2 F: u! _( \1 f也不是深奥   主要是我不懂这个   我没研究过什么编码器   只是认识它    螺旋线大兄弟懂的很多    我们好好跟他学
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:14:14 | 显示全部楼层
楼主加油!
( D$ E- c  g) J( o这是瑞士的东西,中文名字叫堡盟。
( a+ C" p- C; U4 S3 U# y( ?就是绝对值编码器。- M2 d. ~3 n- j1 a$ G
光电式,同步串行接口,格雷码,多圈,单圈分辨率为14位,圈数为12位。
4 C. g+ @) C$ W! x& a螺旋线 发表于 2010-1-7 21:41
+ }) g- D& c$ f$ |螺旋线高人呐
" q* m$ k# a! @  K4 I请问你是做哪个行业的?
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:15:21 | 显示全部楼层
: U" s! U2 x$ Q( b  V4 M再说,光检测转速是不需要用绝对编码器的,浪费。
  `+ G: c; |' V4 [! L& k9 R% F这款编码器用于位置检测到是很好,断电都不丢位置的。
3 }4 z8 B' O1 s- G# a, O! f& A( h螺旋线 发表于 2010-1-9 08:47
0 U) J7 S1 e) t1 d) P) g! ~
传感器专家啊! 佩服    : Q. }! J- r. R8 V
回头我把我们公司用的各种传感器照照片照下来   考考你
发表于 2010-1-12 09:26:56 | 显示全部楼层
考我就算了.让俺开开眼倒是真的,谢谢啊.
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:14:51 | 显示全部楼层
考我就算了.让俺开开眼倒是真的,谢谢啊.! ?7 o$ x4 i6 n' R; e
螺旋线 发表于 2010-1-12 09:26
9 g) p/ n0 P1 }5 P客气什么呀    我自己都认不到那些传感器     正好拍来请教大师     我也学习了    多好啊
发表于 2010-2-1 13:55:19 | 显示全部楼层
什么叫低速侧
% P" [9 k6 x1 @$ v( g9 y郭山 发表于 2010-1-6 11:52
, W* K  A8 ~0 o! y: o抄段资料:! d8 ]8 L% {, Q/ C7 L% f+ b
绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。
  高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。
  低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或最后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。
  辅助机械安装:
  常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。
GMT+8, 2025-2-25 23:01 , Processed in 0.061432 second(s), 14 queries , Gzip On.
