查看: 4477|回复: 18
偏航和低速侧编码器
发表于 2009-9-17 17:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏航和低速侧编码器
发表于 2010-1-6 11:52:37 | 显示全部楼层
什么叫低速侧
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:06:40 | 显示全部楼层
这个不好讲    只可意会不可言传   多研究点资料慢慢就会懂了    我现在也还处在学习阶段
发表于 2010-1-7 10:52:05 | 显示全部楼层
看起来好像很深奥噢
发表于 2010-1-7 10:55:23 | 显示全部楼层
是不是用在步进电机上的?
发表于 2010-1-7 11:15:13 | 显示全部楼层
就是位置编码器,参数表有参数,
发表于 2010-1-7 12:33:23 | 显示全部楼层
是可以感知位置的变化还是可以按照设定的位置做某种变化
发表于 2010-1-7 21:41:53 | 显示全部楼层
楼主加油!
  M. x3 [' T. O* K这是瑞士的东西,中文名字叫堡盟。& {! ?# X7 Y/ a2 T2 J
就是绝对值编码器。% J% a6 m, }+ I9 L8 O: f  g: B5 F. I
光电式,同步串行接口,格雷码,多圈,单圈分辨率为14位,圈数为12位。
发表于 2010-1-7 22:01:54 | 显示全部楼层
阿拉画过格雷码盘,做过格雷转二进电路,最后用8421 显示,特有趣
 楼主| 发表于 2010-1-8 17:29:25 | 显示全部楼层
这是用在发电机上的   时事检测发电机的转速和输出功率的
GMT+8, 2025-2-25 23:34 , Processed in 0.056389 second(s), 16 queries , Gzip On.
