楼主: 扫街
工程设计界年度盛事 2009金老鼠夹子奖
发表于 2009-9-21 14:40:11 | 显示全部楼层
感觉社区也可以组织做一个参赛作品
发表于 2009-9-21 14:46:11 | 显示全部楼层
SKF 高承载圆柱滚子轴承HCCRB) ^9 C; c  J: g7 Z2 V8 \# K9 W; N
该轴承作为普通圆柱滚子轴承的改进设计,现在主要应用在风力发电机齿轮箱的行星轮中。作为改型的设计,它不仅具有传统的圆柱滚子轴承的所有功能,如可承受径向载荷,在不影响轴承正常使用的情况下,内外圈在轴向可以承受一定量的轴向位移;同时还有很多传统圆柱滚子轴承所不具备的特点,例如,更高的承载能力,更显著的润滑效果等等。' o2 z# h2 q6 R# Y- p% l/ h
7 R  [1 P) k" W6 x6 G5 t' o, w2 \$ Z
  高承载圆柱滚子轴承(HCCRB),与传统的圆柱滚子相比,有如下的特点:比传统的普通圆柱滚子轴承具有更多数量的滚动体,提供了轴承的承载能力,具有更高的安全系数,提高了轴承的使用寿命以及能量密度;与满滚子的圆柱滚子轴承相比,该轴承具有较高的承载能力,但是又避免了滚动体与滚动体之间的 接触摩擦,降低了轴承因为摩擦导致的能量损失;特殊的保持架设计,最大的利用了保持架材料的性能,不仅具有很轻的重量,同时保证了保持架的轻度;强化的轴承内部设计,与标准的轴承相比,降低了蠕动腐蚀发生的风险;较小的轴承横截面积,使轴承的润滑更加方便,在降低轴承温度的同时,可以保证最小量的润滑脂消耗,节约润滑脂。目前市场上,在风力发电机齿轮箱中使用的主要是满滚子的圆柱滚子轴承,与满滚子的圆柱滚子轴承想比
6 o) B# I# }( i4 j. c较来说,该轴承可以降低滚动体与滚动体之间的相互摩擦,由于整个轴承中,没有能将滚动体分离开的保持架,因此当轴承正常运行是,滚动体之间的接触,以及相对的运动,所产生的摩擦会使轴承的效率降低很多。
发表于 2009-10-12 14:06:58 | 显示全部楼层
重在参与,我们的差距还很大,只能不断的努力。
发表于 2010-11-27 22:36:36 | 显示全部楼层
CAXA:做IT软件的,联想:做IT硬件的,真正做出个像样的机械产品或电气控制系统的,一个没有
GMT+8, 2025-3-13 18:35 , Processed in 0.061253 second(s), 12 queries , Gzip On.
