查看: 6413|回复: 15
电动刀架编码器问题---请教
发表于 2009-9-16 19:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天搞晕了。原装产品坏了。因为是很老的产品,德国人都停产了,改用国产8工位刀架编码器。现在的问题是,看奇偶信号和刀号信号都是对的。但就是不能完成换刀动作。如果把奇偶校验不接,会有12478刀能正常换刀356不行,而这12478刀号时,奇偶检验应该是1,356应该是0., Y" U' x: s7 u$ R/ R
现在要12478奇偶是0,找到刀号信号时换刀正确。可有刀架编码器奇偶校验信号12478为0,356为1的呢?* _0 ]: V$ h, X* R4 e
请教一下,这正逻辑编码器是什么意思?
发表于 2009-9-16 21:52:42 | 显示全部楼层
这正逻辑编码器是什么意思- _2 }8 j9 ~- e1 j4 ~( d
( |3 k7 S% C6 k# j1 T8 T
这个我解释不清楚。
3 s7 d  |% e6 W7 C4 t不过我可以提醒你一下,一般机床信号都是高电平有效,但有些是低电平有效的信号。) p' Y9 Q. ?* F- @$ ?
急停信号就是一个典型的负逻辑信号,低电平有效。2 K) l$ H8 D6 V0 E
希望有所帮助。0 g2 O' [9 b, s- w- z# j
, y& ]( N# t% K" Y2 ~, |. T
wujp
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:22:08 | 显示全部楼层
问题是这奇偶检验有没有是12478是0的编码器呀。不太清楚这奇偶主要作用是什么?) e  l! a# J! _
所以才问这正逻辑是什么意思的: T8 T5 H) }2 v9 R  b8 n" J
真没办法,只好,转一下这个奇偶校验了。但奇怪的,我之前用12工位的编码器试过,换刀可以正常工作,当然是手动调试的。
发表于 2009-9-17 09:10:50 | 显示全部楼层
' m4 i! r$ {6 d; E2 v
2 q3 {' `+ K5 R: X/ S1 \: o刀盘编码器的奇偶校验一般分为奇校验和偶校验(参见附图), 不清楚楼主使用的是哪一种?(通过楼主贴子分析,估计原来使用的是奇校验)! w3 n/ e8 L% e( ^4 w3 m
另外最关键的是当前刀盘和编码器的对应关系, 只有把这个关系搞清楚了, 问题才会得到解决.) @9 w4 \; J* X& x9 j& u( j5 g
建议楼主做一个和附件差不多的表格出来......" m' \+ @2 p& @; S8 U. e  y
个人意见: 不要在正逻辑什么的花费力气了.
* H8 V( C* X% l( h$ G# X) ~5 x, k& K3 m7 I2 d' q* m
一般对应关系(偶校验)% y8 q9 R5 M+ C8 _
! x0 Q/ w; L+ O3 n4 N$ Q& b* b. Z
, p; w0 B0 X; e9 }/ Q. A5 r一般对应关系(奇校验)& w, \) J( l7 m7 E
发表于 2009-9-17 09:46:27 | 显示全部楼层
学习   学习
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:27:32 | 显示全部楼层
还是散人厉害,长见识了。" x% |: X9 T/ N5 }6 H0 b
不知道这下面的奇校验编码器型号怎么确定了,现在使用的就偶校验了,按你的图
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:37:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 azhu008 于 2009-9-17 12:54 编辑 4 s* r( g: G: Q% B1 u
+ Y/ U* F$ g$ U: \: }. e刚才百度了一下,到底哪个是奇哪个是偶校验,看晕了,呵呵 。咋说的不一样
发表于 2009-9-17 13:31:49 | 显示全部楼层
: }% R7 ]% h  W7 A. F3 F6 ]4 e: d" o. u3 V2 C5 Q5 W
百度的结果与我发的出现矛盾后, 以俺的为准.
发表于 2009-9-18 11:11:58 | 显示全部楼层
楼主用的是奇校验。* Q7 m8 m. Z) E# G$ h* h
可俺都没见过刀架,汗一个。
% h4 b+ t/ t* J不知道这个校验信号是不是输入信号?(X或I): [( [8 p) Q: y6 ^0 [$ L( U( p2 j
如果是,直接在梯图里把相应的X或I取反就好了.其实就是高低电平的事.
发表于 2009-9-18 11:17:35 | 显示全部楼层
散人说的正确对应是前提条件,但楼主的描述中已经表明对应关系是正确的。
GMT+8, 2024-11-27 17:43 , Processed in 0.057018 second(s), 16 queries , Gzip On.
