查看: 3512|回复: 9
车螺纹应注意的问题
发表于 2009-9-16 10:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车螺纹时,我们也许会犯这样的错误:按纯理论而不考虑实际问题,特别是对于新手来说,我就是一个很好的例子。例如下面的螺纹简图:习惯上,我们要得到d2,会用d-2x(H/8+3/8H)。这样一来我们会认为书上的公式(见下图)是错误的,其实不然,书上的公式少减一个H/8,我认为主要是考虑了实际加工的问题,它应该属于经验公式,而纯理论的东西,往往会让我们犯错误。不久前,我和同事一起加工螺纹的时候,就是按纯理论的方法加工的,结果螺纹不能配合,几经修改才勉强可以,但是效果很差。因此,在实际加工过程中我们切不可只顾理论而忽略实际问题。
+ s2 g, t; s; V2 S' R; L2 E" u6 Y& D: F, c
/ R. l0 Y. L1 W; M
发表于 2012-12-13 10:40:42 | 显示全部楼层
好多东西都快忘了,留个记号。
发表于 2012-12-15 18:38:55 | 显示全部楼层
螺纹是车工的基本功,
发表于 2013-1-2 22:21:08 | 显示全部楼层
理论没错,实际生产中配车为主,有些理论根本就不用
理论指导实践,我不认为理论没有用  发表于 2013-1-4 21:11
发表于 2013-1-4 12:21:30 | 显示全部楼层
理论联系实际
发表于 2013-1-4 18:36:05 | 显示全部楼层
前提得看你螺纹车刀刀尖是不是也是磨成P/4. p, [+ `8 a# \( C) a5 p
发表于 2013-1-4 18:36:27 | 显示全部楼层
理论是基层!~{:soso_e113:}
发表于 2013-1-4 18:39:12 | 显示全部楼层
8 i9 t3 d" Q" @. }' H6 V9 v* a# f' K# I/ D: |
普通外螺纹理论牙型的牙槽底宽为P/4,中径处牙槽宽为P/2。
9 c$ @- u( p7 Q3 x8 `如果你是按理论牙型的样子把车刀刀尖磨成P/4宽,那么就用理论牙深0.5413P0 q* d' q& }, w7 |+ ]
如果刀尖大于p/4,要得到相同的中径,进刀量就得小于理论牙深!' _( p9 y( i7 k0 }, s3 [
同理刀尖小于p/4,要得到相同的中径,进刀量就得大于理论牙深!
. z1 C4 G1 X5 W1 E" m5 {说白了就是是个数学题!, @# y! y9 r8 S- d+ d4 A+ v3 C
发表于 2013-1-4 18:39:46 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}同时还得考虑螺纹公差!~
发表于 2013-1-4 20:28:01 | 显示全部楼层
赞一个,留个脚印
GMT+8, 2024-11-30 00:31 , Processed in 0.054471 second(s), 18 queries , Gzip On.
