四爪卡盘一般常见的有两种一种是四爪自定心卡盘,一种是四爪单动卡盘。! c6 l( y/ ~) m2 S
四爪自定心卡盘全称是机床用手动四爪自定心卡盘,是由一个盘丝,四个小伞齿,一付卡爪组成。四个小伞齿和盘丝啮合,盘丝的背面有平面螺纹结构,卡爪等分安装在平面螺纹上。当用扳手扳动小伞齿时,盘丝便转动,它背面的平面螺纹就使卡爪同时向中心靠近或退出。因为盘丝上的平面矩形螺纹的螺距相等,所以四爪运动距离相等,有自动定心的作用。 , W T4 h* h% b% S* Z
四爪单动卡盘全称是机床用手动四爪单动卡盘,是由一个盘体,四个丝杆,一付卡爪组成的。工作时是用四个丝杠分别带动四爪,因此常见的四爪单动卡盘没有自动定心的作用。但可以通过调整四爪位置,装夹各种矩形的不规则的工件,每个卡爪都可单独运动。) E8 w' T8 ^ G. s
四爪自定心卡盘的卡爪有两种,有整体爪与分离爪。整体爪是基爪和顶爪为一体的卡爪,一付整体爪分为四个正爪,四个反爪。而一付分离爪只有四个卡爪,每个卡爪都是由基爪与顶爪构成的,通过顶爪的变换,达到正爪和反爪的功用。此外还可根据用户要求提供软卡爪,经随机配车(磨)后可获得较高定心精度,满足夹持要求。
" y. p* X7 ]$ N& p4 y: n 四爪单动卡盘的卡爪只有一种整体爪。一个卡爪可单独移动适用于夹持偏心零件和不规则形状零件。、
9 q, L$ z& G# l( ?/ y' }& r; E" H7 R 四爪自定心卡盘: q- |9 v( O1 J2 Y* G7 e
功能:四爪同步移动适用于夹持四方、四方形零件,也适用于轴类,盘类零件。. Y+ ?( t, g q9 j$ e2 w# Z" x! I0 W
适用机床及附件: 普通车床、经济型数控车床、磨床、铣床、钻床及机床附件——分度头回转台等。
+ _3 W% ^9 Z5 o5 a! X 四爪单动卡盘0 A- S S7 \: B$ S* @
功能:一个卡爪可单独移动适用于夹持偏心零件和不规则形状零件。: w3 k" B* i! E( B
适用机床及附件:普通车床、经济型数控车床、磨床、铣床、钻床及机床附件——分度头回转台等。 |
