查看: 13220|回复: 14
攻丝孔倒角问题---请教
发表于 2009-9-15 20:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
* T5 Q+ H. J; g& c针对需要攻丝的孔,是应该先倒角再攻丝,还是先攻丝再倒角或者就直接不用倒角,有什么讲究吗?
发表于 2009-9-15 21:23:11 | 显示全部楼层
攻丝不倒角才是稀奇的了
发表于 2009-9-15 22:13:23 | 显示全部楼层
通常,螺纹孔的加工分三道工序进行:①用麻花钻钻孔;②用倒角钻对螺纹底孔孔口倒角;③用丝锥加工螺纹。这种工艺虽能满足加工要求,但存在以下不足:在单件或小批量生产时,倒角和攻丝往往采用手工进行,劳动强度大,产品质量难以保证;在大批量生产时,虽然可采用机动倒角攻丝,但需在两道工序或一道工序的两个工序上完成,并需专用机床,增加了设备投资。鉴于上述原因,建议使用一种攻丝—倒角复合刀具,把攻丝、倒角集中到一道工序(或工位)来完成,并可先攻丝,后倒角。
 楼主| 发表于 2009-9-16 18:50:52 | 显示全部楼层
3楼张见识了谢谢
发表于 2009-9-16 20:05:49 | 显示全部楼层
攻丝—倒角复合刀具,先攻丝。再倒角容易在孔口出飞边。最好是先倒角在攻丝。
发表于 2009-9-16 20:31:06 | 显示全部楼层
一种攻丝—倒角复合刀具/?
发表于 2009-9-16 21:18:07 | 显示全部楼层
我们在铸铁壳体上加工M8的螺纹孔,先钻螺纹底孔,在用倒角钻孔口倒角,在攻丝,只要手脚麻利,效率是不低的一天可以加工400件产品(每个产品上有4个螺纹孔)用的就是普通台钻和普通攻丝机
发表于 2009-9-16 21:38:00 | 显示全部楼层
3楼说的很好,不过那种丝锥会不会很贵呀,可以钻孔加倒角呀,用大一点的钻头前面磨一截小的,应该也可以。
发表于 2009-9-17 00:26:45 | 显示全部楼层
丝锥倒角有标准刀片安装。各有利弊。
发表于 2009-9-18 12:21:21 | 显示全部楼层
一般应该是先倒角再攻丝,) G/ |5 e" a8 ]/ O( u: A
如果说倒角加攻丝复合刀具好象不能满足先倒角再攻丝的要求吧?
3 {4 p; R7 \9 Q; J/ f5 P+ M; S4 f倒角在前攻丝在后!
GMT+8, 2025-2-22 12:43 , Processed in 0.074717 second(s), 14 queries , Gzip On.
