查看: 3193|回复: 2
三坐标测量同轴度误差的方法---讨论
发表于 2009-9-15 20:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量同轴度误差的方法探讨:/ @! V6 A+ y  S3 O$ ^2 M
% R& D1 E) d8 ?6 L
任何零件的测量,均在一定的坐标系下进行,所以,首先确立零件的基准。位置误差基准的建立
) _9 {3 D  }) {5 @应该符合最小条件。由此,评价的结果才会是最佳的。对于同轴度,也是要先确立基准线。基准的建立
, g% d" I9 \- {0 m2 U/ V应根据图纸来,一般是内孔的轴线或外圆柱轴线。也可是阶梯轴。以基准是内孔为例,建坐标系时,通常
/ v( w  @; P' K* {采集两个截面圆,每个圆至少6个点。计算机自动生成一个圆柱线,然后作为坐标系的第一轴建立起来。圆点可以设在基准线上。3 M1 l) y& v& @2 n  D( l8 k3 T% S5 L
   其次,测量被测元素。同样采集一系列点,最终生成一个轴线。9 q+ F; X1 j, r$ M) `2 Q8 @/ B, Y% _; G
   最后进行评价。
- G' g, W. r2 Z" M   我们注意到,在用三坐标测量时,测量结果有时会偏离理想值较大。特别是距离较远时,误差很大。
; h* b" m1 S( z: I/ O2 M3 I   问题原因的分析 1,基准方面的问题。  A采集的点太少  B基准元素的形状误差。C截面数少,一个
6 O) R6 r3 J4 I: E0 [圆柱如果只采集两端截面,则不能反映中间段的情况,使轴线产生较大偏离。% Z2 N* D; B/ @+ g# a4 X2 ~1 i' Z' v
   2.解决办法探讨。/ n% p) J5 e* ?9 F0 g
  A.增加截面数,加截面点数
( {+ F) h  L0 q4 z+ f0 o  B.建立公共轴线。测量两元素对其的同轴度的误差,取较大值为结果。
: l+ Q& f) E2 U7 V. p! c- u/ i  C.分别在两圆柱上测量多个截面,连成一直线评价直线度,直线度的两倍为同轴度。
: W& e4 R9 f/ A2 C* Z  D.将两圆柱作为一个圆柱来测量(如果直径相同),评价其柱度及直径大小。因为柱度综合反映了轴线:直线度和截面圆度的情况。如果柱度小于同轴度公差的一半。尺寸合格,则认为同轴度合格。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
扬天测量 + 5
发表于 2009-9-24 00:21:25 | 显示全部楼层
太感谢了!我今天就为找这个答案,上了10个小时的网来查找啊!
发表于 2009-9-24 09:15:03 | 显示全部楼层
感觉CMM测量同轴度误差太大
/ C) \6 t4 O+ v' G+ H0 o, |+ ]我们检测同轴度 车床件在机床上检测,或者用芯轴或V型块打表,9 g% F  u! b0 X3 p# B$ Z
钣金件用投影仪,
! t% M' L, o6 S2 a( v! d2 {, MCNC加工件一般在CMM上找投影面,评价被测圆和基准圆的同心度。
/ S& W* g, c* M: e1 p+ J除非径长比很小,基本上不取轴线,特别是径长比大的时候误差更大。
GMT+8, 2025-10-20 21:29 , Processed in 0.068901 second(s), 15 queries , Gzip On.
