查看: 5413|回复: 15
电液比例阀的关键技术在哪里?
发表于 2009-9-15 19:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么国产的比例阀性能这么差,是阀的加工问题?还是比例电磁铁的问题?还是材料的问题?
发表于 2009-9-15 21:45:04 | 显示全部楼层
阀芯的问题了,
发表于 2009-9-15 22:51:55 | 显示全部楼层
3 _. C8 U$ _5 h, ~: C) a; n" n/ ]/ L
[quote]阀芯的问题了,4 S# U+ F' \+ A% |% V; U& P1 {
ouyanghai 发表于 2009-9-15 21:45 [/quot
# r4 O  ~8 {. Z! B同意,
, x- t( M$ n: z- }3 E比例阀关键技术在于先导液控的比例减压阀,其阀芯与阀腔的配合精度,通常滑阀阀芯厚度约2mm,与阀体配合精度为3微米。
, c; F7 `7 C0 r$ w  _6 O我曾去过的几个工厂参观,工厂承诺3微米耦合精度。我当时有点晕,但现场一看就傻眼了,所谓耦合就是在一堆阀芯和阀体当中,选出来回滑动手感较好的,然后上气动塞规测量选出合格的耦合阀组。不知损坏维修时如何更换?
6 ]( t3 N5 q' I7 b7 P0 l" b$ D2 w8 ?! s0 C+ X% s7 [
附件为T042电液比例减压阀,用于rexroth, bucher, brenveni等换向阀(叠加、分体)的比例驱动
发表于 2009-9-16 08:59:40 | 显示全部楼层
呵呵。本来偶件就是选配的,这么正常的事版主怎么会晕?
发表于 2009-9-16 21:18:48 | 显示全部楼层
比例阀电磁铁的驱动力有限,因此一般是先导结构的。由于力有限,为了保证性能,要求干扰力要很小,因此对精度和配合材料等提出了很高的要求
发表于 2009-9-16 21:36:55 | 显示全部楼层
不仅比例阀,伺服阀的阀芯和阀套也是选配的。阀芯和阀套选配是十分正常的事情,否则制造成本会很高的。
发表于 2009-9-16 23:05:23 | 显示全部楼层
制造工艺有差别
发表于 2009-12-30 09:48:16 | 显示全部楼层
制造工艺太差!制造工艺太差!制造工艺太差!
发表于 2010-1-13 08:38:07 | 显示全部楼层
我认为是全方位的差别,比例电磁还好,因为我就是做这个的,起码低频响的没问题。工艺水平不象想象的那么差,毕竟国外的机床一般也可以采购。我倒觉得技术人员的理论水平和设计能力是最大的差距
发表于 2010-1-15 12:46:38 | 显示全部楼层
我记得老师以前给我们讲课说柱塞泵都是制作一大堆阀芯和阀座   然后选配
" ^1 a1 m5 T2 |不晓得现在加工设备更先进了   是不是还在用这么老土的方法   6 C7 V0 y' h. ?
我想外国那些厉害的液压件公司应该不是选配的吧   要不它怎么保证它的产品的精度和互换性呢?
GMT+8, 2025-4-24 14:02 , Processed in 0.084547 second(s), 15 queries , Gzip On.
