楼主: sxc6138
加工中心加工一个孔,和数车加工,有什么区别吗?
发表于 2009-9-18 18:15:45 | 显示全部楼层
2# JDLLL
% ?/ P: }  e* I这个问题很好解决,我数车车起来椭圆1丝,调了还是有,现在烦死了,! p, A4 r4 H& B
q375920135 发表于 2009-9-15 19:36
8 P. {4 L# E8 t) T0 d, B
如果前轴承是双列圆柱的,换一个P4的在0.005以内还是可以的.
发表于 2009-9-18 18:45:43 | 显示全部楼层
如果只涉及到孔的形状误差,那几乎和丝杠没关系,它只控制进给量。只有主轴圆度,径跳,垂直度和z轴导轨直线度,导轨平行于主轴的平行度有关,孔加工的话车和镗几乎样。
发表于 2009-9-19 08:19:43 | 显示全部楼层
哈哈,好像跑题了!
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:43:34 | 显示全部楼层
版主,来 个正解的答案吧
发表于 2009-9-20 08:35:20 | 显示全部楼层
加工中心也有反向间隙问题,而且如果是镗大直径孔和小直径深孔,圆柱度也需要想办法解决。
发表于 2012-12-26 20:34:34 | 显示全部楼层
不知道呢
发表于 2012-12-28 13:34:51 | 显示全部楼层
我大概看明白你的意思了  你镗孔用镗刀 刀尖与主轴中心位置调好后是死的 而数车加工孔 刀台换刀角度有一点误差的话 孔径变化就大了  假设数车不换刀的话  也像你镗孔那样 不动坐标 直接走 Z轴 应该跟你镗孔是一样的
发表于 2012-12-29 17:38:11 | 显示全部楼层
事关机床重复定位精度的问题吧。
发表于 2012-12-29 17:41:11 | 显示全部楼层
有椭圆调不了
发表于 2012-12-29 20:56:26 | 显示全部楼层
不是在同一条件下产生的问题,没有什么可比性。加工中心镗孔也不是说你想要出什么尺寸就能出什么尺寸的。。要你镗个公差两个丝的孔,我不给你微调镗刀杆,看你怎么出好尺寸。。。加工的运动方式不一样,就什么都比不了。。
GMT+8, 2024-11-30 01:41 , Processed in 0.046735 second(s), 13 queries , Gzip On.
