查看: 9860|回复: 24
加工中心加工一个孔,和数车加工,有什么区别吗?
发表于 2009-9-15 18:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说下,我不是做数控车加工的,我是做加工中心加工的。
; T, k8 J2 N5 X, Z. e% I" u# \0 e' q! q0 t$ n6 I$ W  F
加工中心加工一个孔,和数车加工孔,有什么区别吗?加工中心镗孔是刀具在转,主轴移动到孔的位置后,就以Z轴方向加工,不去考虑刚性等什么的其他因素,镗出的孔应该是标准的。但是数车是刀架通过丝扛走,在这个过程中,丝扛会有误差,会产生反向间隙,重复定位精度等,如果是这样的,那车床上不是很难控制孔的尺寸吗?
发表于 2009-9-15 18:52:24 | 显示全部楼层
数控车内孔,我最烦的就是车床头不端正,如果一刀车过去 头部尾部就相差2丝,那还谈做什么1丝的精度。而且几乎所有的经济型数控车都有这个问题,新买的还算端正,等过了一年,就歪了。
发表于 2009-9-15 19:09:42 | 显示全部楼层
首先说下,我不是做数控车加工的,我是做加工中心加工的。: ?- M$ r/ ?! S6 ~: u
+ e2 P4 c; g$ f2 |+ V对于加工中心加工一个孔,和数车加工孔,有什么区别吗???加工中心镗孔是刀具在转,主轴移动到孔的位置后,就以Z轴方向加工,不去考虑刚性等什么的其他 ...% e3 H1 E4 n# Z' Y
sxc6138 发表于 2009-9-15 18:42
# `# z9 t+ V1 ~7 a, _( g
镗出来的精度........
发表于 2009-9-15 19:10:45 | 显示全部楼层
数控车内孔,我最烦的就是车床头不端正,如果一刀车过去 头部尾部就相差2丝,那还谈做什么1丝的精度。而且几乎所有的经济型数控车都有这个问题,新买的还算端正,等过了一年,就歪了。$ _" ?: R9 j5 X8 [& \6 [# }
JDLLL 发表于 2009-9-15 18:52
) U' J! g0 J2 P: Q% p
4 Q: v  I/ f. r( D0 ?) q程序补吧, 就是再精密点的就搞不定了
发表于 2009-9-15 19:36:00 | 显示全部楼层
2# JDLLL
5 k: x( x7 [4 ?( O6 @( V- B3 Y5 D这个问题很好解决,我数车车起来椭圆1丝,调了还是有,现在烦死了,
发表于 2009-9-15 20:06:00 | 显示全部楼层
的确,数控车床加工出来的孔精度不是非常高,这点我深有感悟!
 楼主| 发表于 2009-9-15 20:33:05 | 显示全部楼层
现在我们每做一个孔都要去侧量一下,我跟一个操作人员说,有必要每个都量吗???找一个规律出来,你不能保证20,30个都一样的尺寸,但是至少10个以内尺寸不变化,或者说在2丝以内变化总能保证吧,他却说,保证不了的,孔的尺寸还用砂皮抛光出来的。当然他的那台数车4,5年了,可能精度是差点了,但是也不至于每个都去量尺寸吧???
发表于 2009-9-15 22:11:30 | 显示全部楼层
如果只是加工一个孔,不考虑长短的问题,那和丝杠没有关系,他的精度是导轨来保证的
 楼主| 发表于 2009-9-15 22:13:49 | 显示全部楼层
8# 机车战士 4 J9 N, h$ c# w: Q
" I( O5 T3 E0 `9 X' i+ i( \: x$ n  N+ |4 V1 B
不明白你的意思。纵向的丝杆走刀会有误差啊,导致孔的大小难控制
发表于 2009-9-16 15:39:00 | 显示全部楼层
有椭圆? 怎么调? 好像调不了吧。
GMT+8, 2024-11-30 00:27 , Processed in 0.051442 second(s), 15 queries , Gzip On.
