查看: 5206|回复: 10
在数控车床加工螺纹遇到问题---请教
发表于 2009-9-15 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在数控车床上加工螺纹配合工件,材料是铝合金。图纸设计我是查阅吴宗泽主编的《机械零件设计手册》,螺纹公称直径是φ30mm,螺距1.5mm,配合长度30mm。加工的时候,是先加工内螺纹,后加工外螺纹,内螺纹小径尺寸是φ28.852mm。但是加工外螺纹的时候,在计算值达到要求的时候,我们怎么也装配不上,最后我们在原有螺纹深度的基础上直径方向螺纹深度增加0.6mm之后,才配合成功,但是外螺纹看起来太尖,我担心其配合寿命会很短,因此请教各位大侠帮我解决一下这个问题。
发表于 2009-9-15 17:26:16 | 显示全部楼层
尽信书不如无书,书上讲的参数是有条件限制的,如刀尖大小,刀的角度,以及`对刀都可能存在差异,
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:44:38 | 显示全部楼层
说得很有道理,这还是要和实际问题联系起来的。我问过有经验的师傅,他们说经验的螺纹深度是1.1~1.3P(P是螺距),我认为着只是粗加工用的,不能用于精加工。这种现象在中国太多,也许这就是中国不能作出精准机件的一个很重要的原因吧
发表于 2009-9-15 17:51:32 | 显示全部楼层
呵呵,说的真是实际的问题,有待进一步的学习!
发表于 2009-9-15 17:59:54 | 显示全部楼层
通常是这样,按书是不
发表于 2009-9-15 18:11:27 | 显示全部楼层
按照你说的,照书上的就配合不了,书上很多东西,都是从实际加工中得出来的。. i! e, q$ }8 `3 v
) a# S1 D3 r: M: a5 S, R" O
你车螺纹难道不用螺纹量规量过嘛???即使给你世界上最精密的机床,你不用检测,也加工不出合格的东西。, \8 b: A- H" |7 t5 }
内螺纹小径根据配合精度的不同,会有一个公差值,只要你设计的东西符合实际使用的情况,加工出来的零件,在这个要求里面,这个就是最精准的东西。。。
 楼主| 发表于 2009-9-15 18:21:11 | 显示全部楼层
是的,楼上的兄弟说的太中肯了,不过我们这里没有螺纹量规,所以也就没有用过,说实在的,我还没有见过呢,呵呵,真是让你见笑了
发表于 2009-9-15 18:32:45 | 显示全部楼层
你可以自己做螺纹量规,不管内螺纹,外螺纹,都以你自己加工的螺纹量规为准就行了。
6 D5 y1 T( C0 g! f我们公司经常这样的,一般不太可能把所有规格的螺纹量规都准备了,有些是内螺纹量规,有些是外螺纹的。就按照某一种,自己做个就行了。* [1 F/ V3 O+ x5 T8 w, S$ m+ L( [
如果经常要加工的零件还是一定要去买标准的。
 楼主| 发表于 2009-9-15 19:16:09 | 显示全部楼层
真是太感谢了,其实我是个学生,加工螺纹还是第一次呢,所以这方面我很欠缺,谢谢赐教
发表于 2009-9-15 19:30:36 | 显示全部楼层
我车螺纹一般螺纹深度都要在多车20斯,,车好还很好配,螺纹深度一般多车10到20没事的
GMT+8, 2024-12-23 13:26 , Processed in 0.052169 second(s), 15 queries , Gzip On.
