查看: 5592|回复: 10
数控车床加工,退刀后精度如何保证?
发表于 2009-9-15 09:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司有一40#钢质零件(产品总长为40.92),90工序中,先加工外侧的外径24,后退刀加工25.587;整个加工过程是一把车刀一次成型,主要问题是在外径24和25.587间有一退刀动作.加上外径25.587公差较小,只有0.01(单边公差,总共0.02).此不合格率约为0.2%.
( }3 w- n! d- F4 x3 T9 T3 M% j
7 P/ k9 t% n; w有何高招消除此处不良?
( Q+ N: _9 Q2 A: e$ G) a3 F
5 X( \( l# R4 \- g谢谢
发表于 2009-9-15 12:05:19 | 显示全部楼层
本公司有一40#钢质零件(产品总长为40.92),90工序中,先加工外侧的外径24,后退刀加工25.587;整个加工过程是一把车刀一次成型,主要问题是在外径24和25.587间有一退刀动作.加上外径25.587公差较小,只有0.01(单边公差, ...
' P6 O0 J4 D. i$ b7 H+ az9166 发表于 2009-9-15 09:56
: z. H0 V. j) U$ }2 t0 P% ^2 s1 o+ c
一千个才2个报废,还不满意?
$ X, p4 l. p- E4 V" v4 S& h另外,看不到图纸,很难估计你的产品形状.
发表于 2009-9-15 16:02:00 | 显示全部楼层
有何高招消除此处不良
发表于 2009-9-15 17:22:01 | 显示全部楼层
不太明白你提的问题,你说的那部分应该就是个阶梯轴的加工。说退刀后精度如何保证,是不是关于反向间隙误差的影响啊!
发表于 2009-9-15 18:12:05 | 显示全部楼层
不明白你在说什么!
发表于 2009-9-15 18:17:16 | 显示全部楼层
机床的精度是死的,没办法消除的,只能通过走刀的路线或者得别的方法,只能去尽量减少
发表于 2009-9-15 18:58:25 | 显示全部楼层
我也不明白说的啥
发表于 2009-9-15 21:09:12 | 显示全部楼层
排刀架的话应该可以解决问题!
发表于 2009-9-15 21:22:11 | 显示全部楼层
可以用反向间隙补偿功能消除,或者在程序坐标中就把误差值考虑进去,消除误差。
发表于 2009-9-15 22:28:39 | 显示全部楼层
先多退些,然后进刀到位,排掉间隙
GMT+8, 2024-12-23 17:33 , Processed in 0.050240 second(s), 15 queries , Gzip On.
