楼主: 杭州学徒
针对铸件铸造缺陷,请大家谈谈处理方法!!
发表于 2010-9-17 20:41:01 | 显示全部楼层
我同意看缺陷是否影响使用,如影响且不能修复再报废
发表于 2010-9-26 11:38:19 | 显示全部楼层
铸造缺陷,是否得分类型;
+ M1 d8 E" O- t. V9 P
* K% @  B$ D7 f/ `2 j一般, 裂纹性缺陷应该是一定要处理的;4 U/ Q+ h1 ?" X  l8 R7 X5 T  k0 m
- C3 Y2 D2 F" W. m; }$ A气孔,缩松 类的,需分情况,选择处理方式,或不处理。
发表于 2010-9-26 11:41:06 | 显示全部楼层
供应商,偶尔出问题,应该可以理解;5 {* ]" }0 s' K3 g  ~5 x
5 {. j9 t4 [+ x- X( @
如果频出问题,
6 @! i+ ?" f' f+ l7 [, D5 }" K* ^* ?% _6 e" M, I2 j
那是否在当初选择环节有问题。
发表于 2010-11-8 09:28:06 | 显示全部楼层
我原来负责公司的质量管理,我对铸造缺陷的处理:1.首先按客户的技术标准,判定此缺陷是否符合要求;2.根据客户要求,判定能否做修补,因为有些部件是不允许修补的;3.可以修补的话,修补后外观质量要控制好。
发表于 2010-11-9 15:52:32 | 显示全部楼层
我选择(对铸造缺陷发生部位进行分类,对非关键部位有缺陷的铸件进行修补,其他的报废处理。)
发表于 2010-11-18 21:39:15 | 显示全部楼层
铸造缺陷真令人头痛,年初有三十多台阀,阀体加工好之后发现有缩孔,有的有黄豆粒那么大,补焊后会出现局部硬度高,会导致内孔加工后圆住度和同轴度都不能保证,报废又没有毛坯,交货时间又急,最后老大发话“过”,就凑合通过了,呵呵
发表于 2010-11-22 16:51:30 | 显示全部楼层
成品如出现缩孔的话可用修补胶来补下,事后对加工酸洗打压都没有影响的啊& V* L3 n' P+ y( l
可一试下啊,是两种胶调在一起用的啊
发表于 2010-12-5 10:25:11 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-1-11 15:17:46 | 显示全部楼层
' |' Q1 Z, q* N; o
) }3 K& P# d6 _8 _( ]' q- A4 S# W) z) f  M9 d2 x1 G+ R" ~+ J  X
看缺陷的地方是否是在重要的生活面上,或者根据客户的要求。
/ n! ?7 x- ^2 I/ l, L# R/ N                           大的铸件一般不能报废,成本太高,小的当然是可以的了。。
发表于 2011-1-17 15:05:27 | 显示全部楼层
学习学习再学习!向各位前辈致敬!
GMT+8, 2025-2-20 06:20 , Processed in 0.054949 second(s), 15 queries , Gzip On.
