( V, A: T Q6 Y( a0 w- P4 @7 p4 I7 ?7 q7 J. v+ j+ H) h6 g
我怎样检查一个发动机的设计有多大的动力。只用于利用气体的内能来做动力的发动机。不管是内燃还是外燃。利用气体来做动力。离不开这四个情况的变化。《一冷低压、冷高压、热高压、热低压》
2 D. [5 N6 ?$ ~, l3 h. ? 一、从冷低压到冷高压。- k+ Z" [" n5 D4 l
1、从冷低压到冷高压的机械能能耗。/ O- B5 i# J* ]1 a
2、从冷低压到冷高压之间的压差。) G0 f" R& e& R3 H# I1 I0 P, x
二、从冷高压到热高压。2 Z, y6 {4 s/ d* ?3 ^- D4 c5 H
1、内燃机、从冷高压得到热量后变为热高压。是否把化学能的热量利用到最多。也就是说压缩到上止时的温度与化学能释放热量后的温度。这两个时间点的温差。
3 y6 ?1 e( i- I$ a' s: O& a- [ 2、外燃机、从冷高压到热高压不一定是增压。也许有不增压而增大体积。就如斯特林发动机。在加热时有没有对外界传热。实际利用到压缩的冷高压气上有多少。而加热冷高压时是否只加热当时工作所需的量。 e3 }- m+ v7 m1 J
三、热高压到热低压。
+ K& c1 m' h+ b: w. v 1、从热高压变为热低压时它们改变的压差是否大。如压差不大这说明它的利用少。没有让它得到发挥。
& [5 p/ C- [) p% n% Y 四、热低压排出的阻力是否大。是不是对活塞往下运动产生阻力。进入冷低压时是否气缸内产生负压给活塞产生反作用力。
/ D" [! u# q. U# P V6 Z0 \' E 如把这四点与每发动机这四个时间点来比。没有做到就有缺点。别人说斯特林发动机几乎能达互100%。那是一种无知的说法。能量的发挥与利用是不有止尽的。因为0.1mp1立方米气加热1000度它对外做功是多少。如把1立方米的气压缩到100mp加热到1000度它又能做多少功。压缩气体是要增加机械能。但是机械能是由你我决定的。方案不同所消耗的机械能也不同。 |
