查看: 9708|回复: 37
自己研发CNC磨床---请教.
发表于 2009-9-13 15:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己做一台CNC平面磨床行程200*500!(自用)
% d7 }. a4 _2 _4 O两轴:  Y+Z,滚珠丝杆+AC ,伺服+线轨, X轴液压,  FANUC系统; 目标达到0.001MM, 零件加工精度.现在正构思中!
; u& X  L* G$ w$ y
3 w" B, b/ y% L4 P' o5 o: Y参考机型德国ABA  Z&B  Starline A系列;   5 j, E4 v7 P7 R5 k
; h+ F' z  c" M" r提出来希望得到各位同仁.专家,大狭的支持!!5 t$ @0 z* P' O1 D  m
- O9 {4 Q9 N6 s$ _) v! m有理解此具体机器结构,参数的吗?希望大家能一起来探讨下!
发表于 2009-9-13 20:57:46 | 显示全部楼层
论坛里牛人真多。以前自己做个半自动铣床都感觉很牛了,楼上的老兄你还真要自己做啊,佩服死你了~~我就厚个脸皮坐个沙发来看看大家的讨论呢,也好给我点启发,以后好派个用场~
发表于 2009-9-14 19:33:04 | 显示全部楼层
我在精神上支持,毕竟得真的有人去做才会进步
发表于 2009-9-15 11:29:22 | 显示全部楼层
我们做过,效果不是很好,估计是当初选的广数系统不精密的缘故,主要故障是,磨头的振动,机床的液压导轨精度影响,磨头的进给,都是很头疼的事
qq806702275 可否探讨一二??  发表于 2012-8-13 17:52
发表于 2009-9-15 12:04:46 | 显示全部楼层
我门家有一台SL500的,有什么要参照的,说
 楼主| 发表于 2009-9-15 12:45:33 | 显示全部楼层
谢谢大家捧场!!一点点一点点请教!!现在最主要问题:8 C6 m/ w. z4 y+ V) M) M; D1 c
     1.Z轴,滚珠丝杆+AC 伺服+线轨,由于结构是卧轴的!以前遇到的基本都是滑轨加梯形螺纹丝杆!主轴箱和后面电机间用压板螺丝绑在导轨俩面,留0.015-0.02的间隙,(基本不存在俩头平衡的问题),现在用线规绑主轴箱俩端(和电机)不平衡." U7 T) F4 p& }0 `6 Y% H+ V
     2.Z轴用带刹车伺服马达,用90度涡轮机构传动能否解决掉刀问题!(闭环)
! ~  a; J! W' U* a! h% C8 I8 {" U    由于4楼的前辈做过,麻烦讲下你以前的问题找到原因,现在解决了吗?如有空讲下过程!嘿嘿!5 d: R. a" X' d9 j8 w/ \) l% B
     3. 5楼的大狭能否讲下SL500的Z轴大体结构!拆过没有?做传过手画图不,先谢过!我以前上班的时候拆过日本鬼子的冈本三轴自动的和三井的手动机器(先自己赞一下,鬼子的机器就是好,用了7.8年(自己看到用的,从新的到现在),平面精度照样能整出0.001的零件来.150*300的台面.现在拆过建德,宇青,旺盘,富裕的.多差不多!!
 楼主| 发表于 2009-9-15 19:09:31 | 显示全部楼层
大哥,大姐,大狭们发表下高见吧!!
发表于 2009-9-16 20:37:44 | 显示全部楼层
我 不知道你说的是什么东西不平恒
发表于 2009-9-17 16:55:05 | 显示全部楼层
我是THK 直线导轨的 工程师,有关于直线导轨的问题,都可以问我!我QQ84309701.
发表于 2009-9-17 16:57:25 | 显示全部楼层
滚珠丝杆 的参数都可以找我!
GMT+8, 2024-11-19 02:24 , Processed in 0.055558 second(s), 16 queries , Gzip On.
