查看: 8065|回复: 6
GCr15钢热处理
发表于 2006-9-29 09:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,GCr15的热处理工艺是怎么样的,硬度能够到多少,
发表于 2006-9-29 09:47:14 | 显示全部楼层
Re: GCr15钢热处理
加热温度:1050-1100,
& r4 F: p0 K' l3 K
开轧温度:1020-1080,
, b, E3 j# b; @# K# B; ?5 f
终止温度:8900-850,
+ a! p) b* F U+ B9 P' B
保温:810-790,6小时,炉冷至710-720保温2小时,出炉空冷。
4 z8 D! E( V, A z) b) A1 @
830-845油淬,150-160回火2。5小时,HRC61-65。
( q$ v) Y g8 }! R
轧制时,要特别注意温度,该钢脱碳倾向严重。
2 [% }) B' ~3 D. k3 ?5 p
发表于 2006-9-29 10:38:16 | 显示全部楼层
Re: GCr15钢热处理
补充楼上的
0 E5 w4 V4 k  S2 X' j2 H. q# }3 V+ R/ O退火温度 780-810    197-228HB+ q+ W) W% F& \6 D
淬火温度 830-860     62-66HRC9 k& [# W0 k2 z) ^: |" t1 ]
回火温度 150-170     61-65HRC
' e: o8 |. b, F" Z
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:39:38 | 显示全部楼层
Re: GCr15钢热处理
谢谢楼上
发表于 2006-9-29 10:51:26 | 显示全部楼层
Re: GCr15钢热处理
建议在粗加工过程中增加预备热处理--球化退火 ,如是锻件更应如此
发表于 2006-9-29 11:14:01 | 显示全部楼层
Re: GCr15钢热处理
非常同意5楼的建议,GCr料最好都采用球化退火处理,特别是需要高频淬火件更是如此,至于淬火温度资料上到处可查,而回火温度则需要根据零件大小,淬火状态及回火后的要求硬度而定,一般小件在170-200度回火后硬度仍可达到60HRC以上
发表于 2006-9-30 15:28:26 | 显示全部楼层
Re: GCr15钢热处理
但是获取过高的硬度会造成表面裂纹倾向,建议在高硬度产品座探伤检测
GMT+8, 2024-12-28 03:08 , Processed in 0.054122 second(s), 15 queries , Gzip On.
