查看: 4028|回复: 6
不锈钢圆柱端面的内凹圆弧面怎么加工?
发表于 2009-9-12 21:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
' v, ~% G; ^& X7 |( R
; n; }( g# @5 F* E1 |7 |1 J304不锈钢,圆柱直径18,内孔13.5,端面的内凹圆弧R12.5。; f" H: w/ p* [5 E. u, w- C
. c- L4 s; F* R3 g% D+ a4 X+ Q
委托外协加工,用直径25的立铣刀装在仪表车上旋转,工件装在活动工作台上推。7 y  K( n9 j) y% ]/ `9 N7 _
# p4 O8 F# f- p, ]6 H& e4 L
毛刺很多,打磨后弧面形状破坏,与连接的25不锈管不贴合。& U8 i# n- Y" {, X$ X  \
' C  I# [0 Z5 s: ?! b& h要出货了,急死人,求各位帮帮忙。1 Z! \% T$ }( L+ R4 a. Q
$ J% P0 T2 ^) B9 K宁波镇海沈先生4 b! K9 h# O4 H) ?' D: I7 s
, ]$ G9 c5 s) ]3 ^
发表于 2009-9-13 06:54:43 | 显示全部楼层
先铣圆弧再精车内孔和外圆如何??
 楼主| 发表于 2009-9-13 10:09:10 | 显示全部楼层
你说的有道理。
4 l" Z" L7 ~3 ?2 Y7 W8 ~  @9 z/ }9 S( o. ^; b. a$ J: T: l1 \2 ^1 k
我们是先打内孔,再车外圆,留了0.3左右的余量。. j9 z8 g& T( v6 X" F' G. {2 o
& n2 m4 I# F1 v3 w2 J5 \( ^
然后铣内圆弧,出现外翻毛刺。再车外圆的一点余量,毛刺变成内翻。
- w( V2 k7 @) l8 ^( v3 F
* v9 g6 H0 f3 b# y' l/ S  ]2 Z! r& g2 a也许前面不车削外圆,等内圆弧铣好了,再将1.0的外圆余量车掉可能好些。( u+ y# n. p: T  Z
: ?3 A/ r3 @: v+ R; H4 |7 `9 ?- Z谢谢你。可是现在已经加工好了,去毛刺没好办法,出不了货啊!6 |1 P, |0 G- N5 P. R, W% ]5 ]
/ }% c% w/ l/ A& Z1 Q 2# sjkabc
发表于 2009-9-13 23:19:05 | 显示全部楼层
我也做过一款类似的零件,做了2批后就放弃了,实在是没钱赚.
8 I8 Q3 Z0 u2 A* c* T, o* d一般这么恶心的设计的应该是些洁具或者灯饰上面的
0 ?) F2 h8 ~) C8 k如果单纯是去毛刺的话,可以买台吊磨机,装上合金打磨头,一个一个手工倒角吧. 倒角后再用麻轮之类的,抛光端面就可以了.这样抛光的时候不需要抛太深,不会影响最终成品的吻合度.
发表于 2009-9-14 08:58:29 | 显示全部楼层
这样的毛刺没什么好办发去   我们都用锉刀意思意思就 行了
发表于 2009-9-14 11:49:24 | 显示全部楼层
铣刀不好弄,干脆弄个模具放车床上车,弄个大铁盘一次可以装三个上去,然后车一下内孔,只要量起来是25mm大就好了。应该毛刺不会很多。
发表于 2009-9-14 14:03:48 | 显示全部楼层
铣刀不好弄,干脆弄个模具放车床上车,弄个大铁盘一次可以装三个上去,然后车一下内孔,只要量起来是25mm大就好了。应该毛刺不会很多。5 C+ C, }! w7 F( Y% L9 m/ K$ j
自学成才DE 发表于 2009-9-14 11:49
& l$ ?9 {4 Q6 k" t8 Y) x8 Z" f* A6 q4 M
严重的断续车削,肯定很慢,还耗刀.
GMT+8, 2024-11-28 00:40 , Processed in 0.053584 second(s), 16 queries , Gzip On.
