楼主: zhangligui1984
基准的确定---请教
 楼主| 发表于 2009-9-28 22:32:35 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!# ~4 ^' D) x2 Y
                  我现在认识到了测量面和基准面是不可以互换的,如果在测量不方便或用基准面做基准时根本就无法测量时,也可以用测量面来做基准但是测量出的结果要进行运算的,《例如测量垂直度基准面的长度是20测量面的长度是40如果用测量面来做基准时,测量出来的结果是0。02那么该垂直度应该是0。04》我这样理解对吧!!
9 G- B9 D. h& U/ R  ]- i  W; M$ `+ g               大家还有什么不同的意见吗?
发表于 2009-10-23 13:10:15 | 显示全部楼层
设计基准与测量基准不重合,产生基准不统一误差
发表于 2009-12-15 15:49:54 | 显示全部楼层
在某些状态下,基准是可以转移或互换的
发表于 2009-12-16 10:20:26 | 显示全部楼层
基准是不能随便更改的,否则检测结果就不准确
发表于 2009-12-16 15:13:36 | 显示全部楼层
不可以换,换了就是以大面为基准的垂直度了
发表于 2010-2-4 14:52:54 | 显示全部楼层
如果仅仅是针对一个尺寸的话,换基准测量在测量过程中是经常发生的。问题的关键是需要对测量结果进行修正。
GMT+8, 2025-2-23 20:26 , Processed in 0.057358 second(s), 12 queries , Gzip On.
