查看: 7692|回复: 7
插齿机坏了,故障表现是让刀,如何解决?
发表于 2009-9-12 17:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
* {3 a+ p7 B/ U. F3 Z    有一台插齿机坏了,故障表现是让刀.请问那位大侠师付知道是什么原因造成的?又该如何解决呢?请告诉我好吗?谢谢了!  [# O/ I5 M; P6 d
发表于 2009-9-12 20:45:10 | 显示全部楼层
请问楼主,你那插齿机是什么型号的?不说清楚我不好帮你。
 楼主| 发表于 2009-9-12 22:08:51 | 显示全部楼层
; b. g6 W  ?. X8 t# F" e+ b5 P谢谢,听说是液压的那一种.具体型号我还真没有问.抱欠,不好意思了.
2# 杨善梅
发表于 2009-9-12 23:15:37 | 显示全部楼层
液压部分的油路查一下,最常见的是液压油泵。你说的这种现象可能是液压的压力不稳定,倒至工作台径向定位精度不准。查系统压力,清洗过滤网。溢流阀。减压阀。调速阀。看一下工作台的快进。工进电磁阀工作是否正常。
发表于 2009-9-12 23:16:44 | 显示全部楼层
故障可能是工作台液压油缸重复定位精度不准。
 楼主| 发表于 2009-9-13 08:25:59 | 显示全部楼层
) \% T7 P: T, G9 ~* i* n0 q2 e9 t1 w) ?
      谢谢杨师付赐教.该机床型号是:y54& ]  j6 [/ z- T& v3 i
1 w6 N  c& w) @# W% l! Q( I/ u
谢谢了! 5# 杨善梅
发表于 2009-9-13 19:17:02 | 显示全部楼层
Y54插齿机,调整刀架主轴的镶条间隙,实在调不好的话,拆下镶条涂上红丹进行配刮。
 楼主| 发表于 2009-9-14 09:17:19 | 显示全部楼层
; h0 s' @& T; @) H- `. ?& K
  杨师付,对您再一次表示感谢!
7# 杨善梅
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.055677 second(s), 14 queries , Gzip On.
